Установка музыки в лодку Стрелка-М
S_T_A_S
На борту с: 24.12.2015
Из: Москва Дмитровка
Сообщение S_T_A_S » 22.03.2016 06:31
Всем ПРИВЕТ  >:D
Встречайте пополнение sm53
ну и теперь собственно к теме.
приобрел я себе лодку стрелка-м с 75сильным двухтактником меркури и озадачился установкой музыки, уже закупил 4ре колонки по 200вт, усилок 4х канальный на 800вт и магнитолу) но почитав описание двигателя оказалось, что генератор то всего 18А, а максимальное потребление усилка 60А. Понятное дело, что слушать на максималке майфун никто не будет, но постоянно переживать о том как музыка подъедает аккум тоже нехочется. Наверняка тут есть знающие люди или же те кто сталкивался уже с подобным, просветите новичка
Стрелка-М
Moysha1968
На борту с: 09.12.2014
Из: Москва-Весьегонск
Re: Установка музыки в лодку Стрелка-М
Сообщение Moysha1968 » 22.03.2016 07:09
  Ставь второй аккумулятор, на который запитаешь музыку. Заряд от генератора должен идти следующим образом- вначале полностью заряжается основной (стартовый) и только после этого второй.
  Даже если до конца зарядить его от генератора не представится возможным, пару- тройку часов тяжелого рока тебе обеспечено.
На борту с: 01.04.2013
Сообщение Валентин Павлович » 22.03.2016 10:11
Колонки , ты купил овалы 6х9 или круглые 16-18-20см,  они не могут быть на 200вт физически, 200 вт это максимальная мощность,  которую выдержит звуковая катушка в течении определенного времени и не успеет сгореть, но лак на проводе  катушки потемнеет, и если времени дать побольше, то катушка сгорит.
Реальная мощность твоих динамиков от силы 50вт, это та мощность, которую надо брать к расчету потребления тока, если подать сигнал розовый шум, в котором присутствует весь частотный спектр от 20 до 20000гц, на постоянном высоком уровне, реальной музыки такой не бывает, в обычной музыке, это будет 20-30вт, на канал. Если подашь больше, динамики начнут хрипеть, диффузор будет выходить за пределы линейного смещения.
К примеру, легендарные наши колонки S90, имели обозначение 35АС, то есть 35вт номинальной мощности, это было по честному, и твои купленные колоночки, всяко слабее, чем 35АС.
А сейчас на музыкальных центрах пишут 1000вт, или 2000 вт, где на самом деле 2х30вт.
70А это не ток потребления усилителя, а номинал предохранителей, из расчета что в пиковых значениях (к примеру, взрыв к кино) ток потребления кратковременно  может достигнуть 50-60А
Если подключишь амперметр в разрыв питания усилителя и музыка будет играть на максимуме, то суммарный ток 4 каналов, в среднем будет 20-25А или даже меньше.
Михаил правильно сказал, ставь второй аккум, и переключатель аккумуляторов.
Мне аккумулятора на 120а/ч хватало на 6-8 часов, мощность системы в моем катера была больше твоего, 15 дюймовый сабвуфер был на 500вт номинальной, плюс работало ДВД караоке и телевизор через преобразователь 12/220в.
S_T_A_S
Сообщение S_T_A_S » 22.03.2016 10:20
а как лучше организовать данную схему? стоит ли задуматься о включении в цепь трехпозиционого тумблера, что бы можно было выбирать работу? то есть в положении один связь с генератором только у основного пускового аккума, в положении 2 с генератором работает в паре только аккум вспомогательный(от него будет питаться магнитола) ну и в положении три работа двух аккумов с гениратором) или же подключить вспомогательный аккум последовательно к основному но тогда они будут разряжаться равномерно (получится что я только увеличу емкость). еще у меня закралась мысль заменить штатные 30А предохранители усилка на 10А и тем самым определить опытным путем максимальное звучание с которым будет мой генератор справляться. на сколько данный эксперимент будет коректен?
колонки Boss Audio - MR60W (200вт максималка я думаю по 50вт с колонки их нормальная работа поэтому и взял 4)
Последний раз редактировалось S_T_A_S 22.03.2016 10:30, всего редактировалось 1 раз.
Стрелка-М
Сообщение Валентин Павлович » 22.03.2016 10:37
Предохранители по 10А быстро сгорят, как только бас гитарист ударит по струнам.
Музыка это не постоянный высокий сигнал, это синусоида различных частот, то есть сигнал все время переменный, то сильнее то тише, и среднее значение будет в три раза меньше, чем пиковое.
А предохранителю, достаточно будет доли секунды пикового сигнала, чтобы сгореть.
Аккумулятор сглаживает все пики и пульсации и нагрузка на генератор почти одинаковая, вот без аккума, генератор может сгореть.
В автозауке при больших мощностях, более киловатта, ставят специальные конденсаторы на 1 фарад, которые сглаживают пульсации, можешь купить такой, стоят не дорого, зато спокойнее будешь за свой генератор.
Вот такой тебе нужен переключатель:
Выключатель массы 4 положения (2 АКБ) 300А 12-48 В
Cайт временно недоступен! url is blocked!
Предназначен для раздельного управления питанием двух аккумуляторных батарей.
Ключ выключателя имеет четыре положения: 1 - для работы от первого аккумулятора, 2 - для работы от второго аккумулятора, 1+2 - для работы одновременно от двух аккумуляторов, 0 - для отключения питания.
Последний раз редактировалось Валентин Павлович 22.03.2016 03:15, всего редактировалось 1 раз.
S_T_A_S
Сообщение S_T_A_S » 22.03.2016 11:24
ссылка выдает ошибку 404. то есть моя схема должна выглядеть  примерно следующим образом: генератор-переключатель-2 параллельно подключенных АКБ от вспомогательного АКБ-конденсатор-усилок к которому подключена магнитола и колонки. все верно?
а как вторичка автомобильный АКБ от жигулей подойдет? или же лучше специализированный для лодок ставить?
Последний раз редактировалось S_T_A_S 22.03.2016 11:32, всего редактировалось 1 раз.
Стрелка-М
Сообщение Valery » 22.03.2016 12:04
На форуме есть описание подключения 2х АКБ. Кажется УРА или что-то такое, через спецрегулятор.
Сообщение Валентин Павлович » 22.03.2016 03:34
Ссылку я верно дал.
Валер, адрес сайта водник.1000сайз, автоматически подменивается на vodkomotornik.ru.
Это специально сделал, или ошибка?
ТС набери в яндексе:
даю ссылку на яндекс маркет.
[ url]Внешняя ссылка[ url]
она тоже изменяется.
Параллельно подключать аккумы не нужно, тот который главный, от которого заводишь мотор, это святое, его не трогаешь.
А музыка и остальные потребители на стоянке, от резервного аккума.
Когда идешь назад/домой, завел мотор, можно переключить на резервный, чтоб заряжался.
Аккум любой пойдет.
Конденсатор не обязателен, скорее он не нужен.
Последний раз редактировалось Валентин Павлович 22.03.2016 04:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Valery » 22.03.2016 03:43
На этот сайт большой спам был на форуме - каждый день активисты регались - поэтому было принято кардинальное решение.
УРА это сделает автоматически, что будет более правильным, т.к. стартовый тоже надо заряжать.
Ссыль заключай в теги УРЛ - [ url] тогда не будет автоматического составления ссылки - кириллические буквы неродные для интернета.
S_T_A_S
Сообщение S_T_A_S » 22.03.2016 04:29
спасибо за наводку :cool: почитал про УРА-200 понравилось больше чем отключатель массы, пожалуй что на нем и остановлюсь. Конденсатор ставить наверное не буду, от колонок без усилка просадки не должно быть черезмерно большой. уже не терпится спустится на воду и приступить к работам по установке. Еще вопрос влияет ли сечение провода на качество звука? или достаточно что бы нагрузку максимальную выдерживал?
Стрелка-М
Вернуться в «Электрощитовая»
