Рыба Бест 63
На борту с: 12.05.2016
Из: Россия, Самарскя область
Re: Корвет 600WA - первые впечатления и вопросы.
Сообщение Рыба Бест 63 » 18.05.2016 08:19
И фильтр топливный поставь обязательно, если у тебя его нет конечно  > :icon_ment:
У тебя видимо переходная модель корпуса, обводы уже новые, а банки задние не еще делали.
У меня вот такая корма
CORVET 600 DC+SUZUKI 140 ATL, Самара
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Сообщение klerk » 18.05.2016 08:38
У меня 500й тоже не хотел заправляться, врезал горловину в стенку  :cool: 90 л засасывает в момент, раньше мин 15-20 уходило на заправку. ( брал в 1000 размерах)
Рыба Бест 63
Сообщение Рыба Бест 63 » 18.05.2016 08:46
А бак 90 литров сами на 500й ставили? У меня с завода 70 литров стоял на 500ом.
kef63
На борту с: 21.12.2014
Из: Самара
Сообщение kef63 » 18.05.2016 08:50
Я бы сильно рекомендовал  бы насос для перекачки топлива  прикупить, особенно Алексею) Я видел скока бенза он в канистрах таскает. Пока насос качает в бак передохнуть хоть можно. :)
Самара. Евгений
Pilot6666
На борту с: 11.05.2016
Сообщение Pilot6666 » 18.05.2016 12:51
И у меня на 500том -70 литрофф.Можно до 90,но там так здорово батарейка прячется))).Ладно 500тые,сидим тихо ,слушаем про 600....    > :icon_ment:
klerk
Из: спб
Сообщение klerk » 18.05.2016 01:18
У меня с завода так, батарейки сверху по бортам
Alex163rus
На борту с: 25.02.2016
Из: Самара
Сообщение Alex163rus » 24.05.2016 08:54
Начну понемногу доработки выкладывать, ибо накопилось:)
Во-первых сделал вентиляцию трюма (подглядел на Сильверах) а то там болото, и запах и влага - брррр....
Щас всё просохло и запах исчез.
Потом сделал немалый рундук в самом носу в каюте - ибо место тупо пропадало:)
Сверху закрыл крышкой, и под родным матрасом ничего не видно.
Следующим сообщением продолжу отчёт...
Тоха
На борту с: 05.05.2011
Из: Перми
Сообщение Тоха » 24.05.2016 08:59
Давай, ляпи  ->|  :cool:
В бушприте воздухозаборники?  :o
А не хлебанёт водички если в волну зарезаться :icon_help:
Ebbtide Monterey 22’ , L200
Alex163rus
Из: Самара
Сообщение Alex163rus » 24.05.2016 09:17
Там ребра направлены в сторону кормы ( опять же подглядел у Сильверов) так что при налетающей волне ничего внутрь попадать не должно. Понятно, что вентиляция от этого должна страдать, но разница давления на ходу между носом и кормой должна протягивать воздух при любом расположении рёбер. Удивительно, что производитель ВООБЩЕ не позаботился о вентиляции трюма, всё сделано "герметично" :'(
Ну а сейчас и запах пропал и полная сушь под палубой :cool:
Тоха
Из: Перми
Сообщение Тоха » 24.05.2016 09:36
Алекс, не соглашусь с тобой.
Да от брызг твои направленные рёбра решётки, на ходу, защитят...
Но когда ты врежешься носом в "путёвую" волну, то направление движения потока будет вперёд и в верх, а флайбридж выступит в роли глухой преграды (что добавит изрядного давления). В такой ситуации, эти "ноздри" хлебанут водички по полной своей пропускной возможности (литров в секунду, столько сколько воздуха в них никогда не проходило).
Своё мнение не навязываю, но не нравится мне это решение - будь по осторожней (с высотой волны).
