klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Re: Корвет 600WA - первые впечатления и вопросы.
Сообщение klerk » 20.03.2016 05:05
А вот тут походу и начинают работать обводы Корвета ->|
Мой комплект в подписи, самый гоночный винт 13 шага, на 14 не всегда двоих вытягивает  >:( , поэтому постоянно стоит 12 и я не парюсь:-)
Игорь М
На борту с: 23.01.2016
Сообщение Игорь М » 20.03.2016 05:11
С видео фото кадра сделал
Корвет 500HT Mercury 60ELPTO BF
Alex163rus
На борту с: 25.02.2016
Из: Самара
Сообщение Alex163rus » 20.03.2016 05:16
Судя по фото - большая-пребольшая печалька :icon_help:
140 Суза, 19 винт, полный газ - и неполные 6000 оборотов?
Плохо...
Игорь М
Сообщение Игорь М » 20.03.2016 05:47
Вода откроется поедем все посмотрю и сфоткаю, просто голову не забиваем ездим и ездим:)) Мне кажется на фото не полный газ. Да вот еще с другого ролика сделал, у мотора 6200 максималка по паспорту по моему.
Последний раз редактировалось Игорь М 20.03.2016 05:55, всего редактировалось 1 раз.
Alex163rus
Из: Самара
Сообщение Alex163rus » 20.03.2016 05:49
Я сам теперь воду хочу очень-очень. Купил что-то - сам не знаю что:(
Буду тестить и делиться результатами.
Игорь М
Сообщение Игорь М » 20.03.2016 05:56
На этом снимке 6100 оборотов. Катер хороший не пожалеешь. Если б не налог я б тож 600 купил, решил взять поменьше 500. Да там по фото ручка газа не на полную была. На втором снимке видно что есть еще ход ручки вперед.
Alex163rus
Из: Самара
Сообщение Alex163rus » 16.04.2016 05:40
Печалька... >:(
Достал катер на улицу, отмыл, и обнаружил вот такую дрянь:
Покупал катер в межсезонье, не отмытый,  под наростом воообще ничего не было видно, даже на ощупь...
В общем вот такой я лошара :(
Созвонился с первыми двумя хозяевами - оба кивают друг на друга - типа никто ничего не ремонтировал! Наверное мотор такой прям из магазина был :o
Не повторяйте моих ошибок! Любые сладкие сказки продаванов могут ничего не значить!!! Всё проверять!
Успокаивает пока только то, что всё включается и работает, масло в редукторе чистое (пробки тоже были заросшими), может и неплохо сделали...Но сам факт, что мотор ударенный - меня тревожит :(  Остаётся только оформить сброс на воду по всем "правилам" и надеюсь, что эта печалька останется в прошлом. У нас стоит хорошая погода и есть шанс, что завтра сброшу на воду.
А пока всё зачистил, покрасил, наклеил амулет, добавляющий лошадей в табун и пошёл собирать аксессуары для торжественного спуска на воду ;)
Сообщение Valery » 16.04.2016 05:53
На ЗП ботинки без хозяина стоят - про это?
Если про царапки на редукторе - это штатно. Типо комаров на фарах.
viktor5330
На борту с: 20.12.2011
Из: Москва - Калязин
Сообщение viktor5330 » 16.04.2016 05:58
Это ерунда! мелочь.... Просто краска содрана...
Вплыли в песок пару раз - абсолютно не критично!
Даже если "перо" срезали, а потом хорошо наварили и покрасили.... Жизненная ситуация!
Alex163rus
Из: Самара
Сообщение Alex163rus » 16.04.2016 06:01
нене, это не царапки, это сварка и грубая зачистка. Дыра там была, или трещина...
