Катер Корвет 600WA - первые впечатления от использования
Alex163rus
На борту с: 25.02.2016
Из: Самара
Сообщение Alex163rus » 27.09.2017 07:29
По дистанционке. Сам редуктор от какого-то стеклоподъёмника Тойоты древней, плюс переточен вал под установку зубчатого колеса. Сами зубчатые колёса и ремень от древней хлебопечки:) Удачно подошли диаметры и ведущей и особенно ведомой шестерни - она как родная прикрепилась к штурвалу. Само управление - двухканальное из радиомагазина от шлагбаума. На корпус редуктора закрепил ламельку с барашком - накинул ремень, притянул барашек, щёлкнул тумблером и всё. Понятное дело, что едем в водоизмещении, и конечно на большом просторе:) В этом сезоне накатал часов 20 в таком режиме - сидим на носу, едим ягодки и едем:) (про пиво я ничего не говорил:)) Хотел снять весь процесс с коптера - но товарищ с коптером забоялся лететь задом, чтобы нас снимать на носу в движении:) Потом уболтаю и всё будет.
Саня Большой
На борту с: 08.02.2016
Мой катер: 5184
Сообщение Саня Большой » 27.09.2017 07:47
Дистанционка - супер, оформить цивильно и вопрос со вторым постом управления в тесном кокпите можно закрыть. Со шлангом - понаблюдай, у меня на воде такие долго не служили.
Alex163rus
Из: Самара
Сообщение Alex163rus » 27.09.2017 07:52
Согласен, механизм можно бы прикрыть крышечкой. А за шлангом конечно буду следить, я в трюм ныряю по нескльку раз на дню - у меня там склады:) Но брал именно МБС, надеюсь послужит.
Саня Большой
Мой катер: 5184
Сообщение Саня Большой » 27.09.2017 07:55
У меня впечатление, что он сохнет и становится ломким. Но, может, у меня были другие.
vorobevae
На борту с: 28.09.2017
Из: санкт-петербург
Сообщение vorobevae » 28.09.2017 11:22
Alex163 , а куда вы запихали автономку ?
kef63
На борту с: 21.12.2014
Из: Самара
Мой катер: 5109
Сообщение kef63 » 28.09.2017 11:40
По шлангу тоже сомнения. Брали на производство такие, но отказались, потому как на объектах через год-два становились ломкими(. Да и хомут плохо держит, потому что стальная навивка в шланге мешает плотно обжимать. Так что посмотри весной его состояние.
Alex163rus
Из: Самара
Сообщение Alex163rus » 28.09.2017 09:12
Автономку запихал между корпусом и пластиком, там есть такая удобная полочка на стыке алюминия и пластика. Вот только монтировать оооочень неудобно...Всё на вытянутой руке:)
AndreyCh1973
На борту с: 31.07.2013
Сообщение AndreyCh1973 » 08.10.2017 05:01
Доброго времени суток. Подскажите, скапливается ли у кого конденсат в корпусе корвета 600 ва? Или варианты откуда может попадать вода?Загерметизировано все что можно,но все равно после рыбалки,даже в сухую погоду приходиться сливать воду...
Alex163rus
Из: Самара
Сообщение Alex163rus » 08.10.2017 08:01
У меня,3 тьфу ,в трюме паучки живут и им сухо и комфортно. А теперь ещё и запах бенза полностью исчез. За два сезона не слил ни стакана воды.Так что это не конденсат, думаю где-то течь...
AndreyCh1973
Сообщение AndreyCh1973 » 10.10.2017 05:31
Я бы согласился с течью,но...сливаю полностью воду,поднимаю катер на прицеп,через неделю спускаю на слипе и снова сливаю воду....дождь был,но как вода попадает в трюм?...в рецессе полностью загерметил технический лючок,а больше откуда воде то попасть..?кроме того заливал шлангом воду до уровня см 20 от дна,ни капли не вытекло...производитель говорит что это конденсат,днем на солнце нагреется,ночью остынет....может кто сталкивался все таки?
