Световая сигнализация на мотолодке!
Re: Световая сигнализация на мотолодке!
Сообщение shkiper »
Вов, то что нельзя использовать маломерное судно ночью и ограниченной видимости (менее1000м) с этим ни кто не спорит- это закон.
А вот что местные власти могут ограничивать передвижение судов ночью которые соответствуют правилам это полная ерунда. Это все равно что в Калининграде запретят ездить на машине в дождь.
sig011 Алексей, ты не прав! Почитай 69 правило, там написано что должно нести на свое борту маломерное судно, там не указан способ постройки судна, там не указано режим его эксплуатации, там не указан материал из которого сделано судно. Там указано какие огни должны быть точка. И судоводитель не может их трактовать вольно. Да по многочисленным жалобам и пожеланиям владельцам надувного флота разрешили не устанавливать ходовые огни при условии что они не будут эксплуатировать суда ночью. Ограниченная видимости тут не причем так как при ее наличии вообще любая эксплуатация маломерок запрещена.
Последний раз редактировалось shkiper 07.03.2016 08:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RU2FJ »
Лёх, да запросто могут. Например на территоррии порта Калининград. Есть оборудованное огнями мс, и есть правила порта Калининград. Будет там написано - запретить ночью двигаться маломеркам, и писец. Это просто частный случай.
И есть кстати правила пользования водными объектами. В каждом регионе свои. Там могут прописывать ограничения и разрешения по конкретным водным путям в регионе, например скоростной режим, участки где вообще на маломерке нельзя, и т.д.
Неужели ты об этом не знаешь?
Сообщение shkiper »
Вов, ты все правильно говоришь, но мы не рассматриваем случай прохождения портовых вод, там действительно есть свои правило, но только на  акваторию порта. И субъекты могут  ограничить передвижение маломерок, но это все должно быть обставлено знаками.
Мы говорим вообще о ночной эксплуатации судов и несения ими навигационных огней.
Moysha1968
Из: Москва-Весьегонск
Мой катер: 4591
Сообщение Moysha1968 »
  Алексей, ночью и в условиях плохой видимости нельзя выходить  на маломерных судах только на  судовой  ход. На другие места водоемов  запретов нет, значит ходить МОЖНО. Полный запрет только "при тумане или в других неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за отсутствия видимости невозможна ориентировка" (п."с"). Про ночь ничего не сказано. Если я не прав, просвети (без сарказма).
  Правила пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации, ч.8,
"При плавании на маломерных судах запрещается:",  пункт "п": выходить на судовой ход при ограниченной (менее 1 км) видимости.
Последний раз редактировалось Moysha1968 07.03.2016 11:19, всего редактировалось 1 раз.
boat-man
Сообщение boat-man »
И не только маломерному флоту. При видимости менее 1000м. пассажирском флоту а другим на опасных участках пути. Если даже имеют радиолокатор.
Vovan123
Сообщение Vovan123 »
Вот чесслово, не знаю, как на маломерных судах, а на " тихоходных недорозумениях", которые на судовом ходу путаются под ногами у настоящих катершинников, Кормовой огонь, носит ещё и название Гаковый который находится в ДП судна, и имеет угол освещения в 135 град., а вот Гакобортный огонь, имеет угол освещения в 180град., и находится по бортам на равном удалении от кормового огня! При том гаковый огонь может быть белого и жёлтого свечения, а гакобортный только белого! Гак- буксировочный крюк находится в ДП, а гакобортные соответственно по бортам от гакового! Писано сие по памяти, и может на данный момент не иметь под собой ни малейшего основания!
Сообщение shkiper »
Миша, маломерным судам вообще запрещено следовать по судовому ходу  при любой погоде и времени суток. Маломерные суда могу идти по судовому ходу ( по правой кромке в 10м зоне в один ряд) если за пределами судового хода проход не возможен.
Moysha1968
Мой катер: 4591
  Алексей, я об этих твоих словах говорил:
[quote]Вов, то что нельзя использовать маломерное судно ночью и ограниченной видимости (менее1000м) с этим ни кто не спорит- это закон[/quote]
  Я нигде запрета на использование маломерного судна ночью и в условиях ограниченной видимости (до 1000 м)  не нашёл, кроме запрета выхода на судовой ход.
  "Выходить" на судовой ход помимо движения по нему,  означает и его пересечение, что разрешено маломерным судам при соблюдении определенных правил. Именно только этого нельзя делать в условиях ограниченной видимости.
  Повторюсь, полный запрет распространяется на туман и другие метеоусловия, когда из-за отсутствия видимости не возможна ориентировка. Ночь, как время суток, к этому отношения не имеет.
Последний раз редактировалось Moysha1968 08.03.2016 10:53, всего редактировалось 1 раз.
sig011
Из: Красноярский край
Сообщение sig011 »
Нормы снабжения утверждены ведомственным НПА УГИМС, и они являются требованием, которое сотрудник ГИМС может Вам предъявить и не более того. То же самое, прохождение ТО автотранспорта ранее регламентировал не какой то ФЗ или пост. правительства а приказ МВД РФ №190- т.е. ведомственный НПА.
Зачем усложнять жизнь-все четко прописано ночью огни обязательны и точка, про день ни где ни чего не сказано. ППВВП п.47. Требования, относящиеся к огням, должны соблюдаться от захода до восхода солнца (ночью). При этом не должны выставляться другие огни, которые могут быть ошибочно приняты за предписанные настоящими Правилами, ухудшать их видимость или служить помехой для наблюдения.п 69 из раздела "Ночная ходовая навигация". Более того, ГОСТ 19105-79 СУДА ПРОГУЛОЧНЫЕ ГРЕБНЫЕ И МОТОРНЫЕ (Типы, основные параметры и общие технические требования)-действует до сих пор, установка световой сигнализации не является обязательной.
Ребят двумя руками за установку фонарей-это безопасность плавания!!! Но норма эта не является обязательной и сотрудник любого ГИМС РФ не в праве требовать ее наличие. (вот я о чем) :-)
Последний раз редактировалось sig011 08.03.2016 09:34, всего редактировалось 1 раз.
Спасжилет ) Алексей
Сообщение RU2FJ »
Делаем вывод. Необорудованное ходовыми огнями маломерное судно не может эксплуатироваться в тёмное время суток вообще нигде.
А судно оборудованное ходовыми огнями, может эксплуатироваться в тёмное время суток, но с учётом местных правил пользования водными объектами, которые судоводитель обязан знать, и руководствоваться ими помимо ппввп и мппсс.
Также, существует категория маломерных судов, на которых ходовые огни должны быть установлены, и существует категория маломерных судов, на которых установка ходовых огней необязательна. Определяется это судостроителем (проектантом) и техническим регламентом таможенного союза.
Кто не согласен, тот мудаг :lol:
