Кнопка троллинга на BF50
- На борту с: 05.03.2016 04:47
Уважаемые хондоводы , поделитесь опытом подключения кнопки троллинга на Хонду 50 инжектор2008 (если такое возможно).Читал , что на Хонду 60 ставится точно , а вот по 50 не могу ничего конкретного найти.Понял,что можно установить кнопку от жигулевского стеклоподьемника , подключается три провода и при нажатии на одну сторону кнопки обороты снижаются ступенчато , а при нажатии на другую - увеличиваются. Очень удобно для подбора нужной скорости при троллинге.Спасибо всем , кто откликнется.
В теме еще 6 сообщений
Как уменьшить скорость троллинга на Honda 50 BF?fasik » 02.05.2011 07:51 » в форуме Катера, лодки и моторы
Полетел гидроподъемник Honda BF50.Подскажите как отремонтировать?katya » 30.09.2014 07:39 » в форуме Honda — лодочные моторы
Функция троллинга на ПЛМ Honda BF115MaxoncheG » 21.02.2020 06:53 » в форуме Honda — лодочные моторы
