Тент для автокемпинга - защита от дождя, солнца, комаров, снега, радиации и метеоритов
Re: Тент для автокемпинга - защита от дождя, солнца, комаров, снега, радиации и метеоритов
На ночь мы приоткрываем люк и задние боковые (сдвижные). Люк видимо придется не открывать - иначе налетит...
Оказывается, что то, что мне мерещится - существует в жизни и даже продается, правда размером только 2х2:
Последний раз редактировалось Valery 26.02.2016 11:09, всего редактировалось 1 раз.
[Урок] Создание дождя в Sony VegasValery » 23.03.2016 05:04 » в форуме Работа с видео - помощь начинающим
Солнечный луч Lens Flares - добавление бликов солнца в Pano2VR [урок]Valery » 29.06.2022 09:15 » в форуме Фото – видео отсек
Веломаршрут Ладушкин - Знаменка - Бальга - Ладушкин: 60км. солнца и морского воздухаValery » 17.05.2018 08:32 » в форуме 39й регион - Калининградская область
- vcmma
Отличная штука...но 400 бакинских! Идея видна, руки ..не из...не для скуки. Все получится и сошьется
Тент для автокемпинга - Тенты Тарпаулин
Вот на такое материал я наткнулся:
Для изготовления тентов ТАРПАУЛИН применяется особо прочная полиэтиленовая ткань, обе стороны которой ламинируются светостабилизиованной пленкой. В процессе изготовления край полотна подворачивается, армируется полимерным шнуром высокой прочности и заваривается. Через каждый метр по периметру полотна устанавливаются железные кольца или алюминиевые люверсы, предназначенные для того, чтобы тент можно было легко закреплять с помощью специального крепежа (шарик-фиксатор, петля-фиксатор) или подручных материалов. Внешняя ссылка
Последний раз редактировалось Valery 18.03.2016 08:45, всего редактировалось 1 раз.
Т.к. советов по тарпулину не последовало - поехал и забрал 3х4 за 950 руб.
Разложив его в комнате подумалось: до чего же он здоровенный!
Потом пришла мысля о том, что его надо для перевозки не складывать, а скручивать - так он прослужит дольше.
Далее были расчеты и научные изыскания способов крепления, закрепления и смотки на гардину.
В итоге получилось так.
После скручивания конструкция (труба) под своим весом немного прогибается (играет) - оно и понятно: все же длина 3 метра. Для походного варианта нужен чехол, т.к. примотка веревкой очень неудобна.
Ходовых испытаний и замеров влияния на скорость (увеличится или уменьшится) не проводил.
Последний раз редактировалось Valery 31.03.2016 02:47, всего редактировалось 1 раз.
- Vovan123
При попытке закрепить такой тент в 120-ть чего то там, плотности( есть ещё и 180), на лодке, тут же были вырваны три люверса ( лопались по прострочке), а по проезду 550-ти км., оторвался целый метр вместе с верёвкой ( в районе кормы), и образовалась бахрома см. 50-т. Сделал вывод:- места установки люверсов укреплять однозначно; использовать только на горизонтальной поверхности, задавленным по периметру ( кирпичами, досками); покупать только в крайней необходимости! Вещь показалась- одноразовой!
Я с размотанным тентом ездить не предполагаю.
Комар носом не проткнет однозначно, от града и мелкого метеорита - защитит.
Чехол сделаю однозначно, чтобы край его не трепыхался на ветру - пока веду изыскания.
Выглядит очень даже штатно, ручка от мясорубки тоже эстетично. Чехол нужен однозначно. Молодец!
Плюшка на лафете
Ручка не от мясорубки!!!
На Дефендере все выглядит штатно - даже если мясорубку притюнить.
- Из: спб
У меня такой тент (купленный в финке)честно отслужил 3 зимы пока не расползся от уф (я так думаю) все люверсы на месте. Ручка от мясорубки не солидно. У продвинутых авто путешественников я видел гайковерт...
Тент для автокемпинга - первый тест
Позавчера испытан: ставится отлично, не течет, вода не собирается.
Из недостатков: нужны боковины, хотя бы на метр сверху, иначе боковой немного задувает.
Выглядит так: Или отойдя подальше так:
Последний раз редактировалось Valery 17.08.2016 08:20, всего редактировалось 1 раз.
