К Sony HXR-NX70 есть маленький ИК пульт. Т.к. приемный диод расположен спереди - управляется им хреново. Оклейка обратной стороны бленды фольгой улучшила ситуацию, но немного.
На пред. Panasonic 400GS был проводной пульт, который работал четко.
Пультом не пользуемся, а тыкаем кнопку REC на камере, отсуда толчки вначале и при окончании - заи...я отрезать.
Есть приблуда, для дистанционного управления камерой по проводу - Внешняя ссылка.
Пульт ДУ RM-1BP представляет собой небольшое аппаратное решение, предназначенное для работы с любым камкордером Sony HDV и DVCAM с портом LANC. Пульт ДУ RM-1BP закрепляется на ручке большинства стандартных штативов и позволяет пользователю дистанционно управлять функциями фокусировки и масштабирования камкордера, а также начала/прерывания записи и записи/просмотра. Пульт ДУ RM-1BP предполагает три различных скорости масштабирования, обеспечивая точное управление и расширенные творческие возможности.
Который стоит 200$. Что при нонешнем курсе = средняя з/п, т.е. надобно искать импортозамещение.
Однажды мне под заказ привезли пульт с кетая - но он не заработал. Посему самостоятельный закуп в Китае пока не рассматривается.
Для пульта в камере есть дырка Mini-Jack 2.5мм, но замыкая контакты любым способом - ничего не происходит. Т.е. камера наверное получает какой-то сигнал, а не замыкание (я думал, что изменение сопротивления).
Покурив интернет убедился - да, народ пишет на плеер звуковой файл, имитирующий команду, подключает излучатель (ИК диоды) на выход плеера и таким способом включает различные приборы.
Себе выход вижу такой: на Mini-Jack разместить 2 ИК диода, чтобы они были в зоне видимости ИК пульта (0,5 м) - возможно это позволит достичь четкости срабатывания команд.
Т.е. как я понимаю мне нужны 2 ИК приемных диода - так?
Наверное от PC мыша можно выковырять?
Дистанционное управление Sony HXR-NX70 аналог RM-1BP
