Съемный транец для "докатки" на стационар
Ig0resha
На борту с: 09.02.2016
Из: Ростовская область
Вопрос Съемный транец для "докатки" на стационар
Сообщение Ig0resha » 22.02.2016 08:32
Братцы, вопрос - учитывая желание выходить в море и способность даже идеальной техники к отказам, задался вопросом "докатки" ... резервного подвесного небольшого движка(хранить можно под спальными местами в каюте), который позволит тихоходить до берега и не остаться дрейфующим куском ... пластика )))) Для чего стал изучать вопрос съемных транцов. Кто-нибудь задавался этим вопросом, реализовывал это на практике и кто что знает про это??? Какие тонкости в этом деле и конечно советы. Заранее всем благодарен! За основу возьмем кандидата, которого более всего рассматриваю:
Корабля пока нет, авто BMW X6 35i, Ростовская область.
Re: Съемный транец для "докатки" на стационар
Сообщение Valery » 22.02.2016 09:00
Проштудируй для начала - Выносной т р а н е ц на лодку
В честь праздника - пoиск бесплатный.
Ig0resha
Сообщение Ig0resha » 22.02.2016 09:23
Проштудировал ... и не только эту тему ... хочется голос услышать тех, кто на стационарах такого класса мутил что-то подобное ... слава богу инженерным мышлением не обделен, спроектировать могу и даже изготовить. В каждой мелочевке есть свои нюансы, вот поэтому хочу услышать мнения, что бы не делать ошибок ...
На борту с: 01.04.2013
Сообщение Валентин Павлович » 22.02.2016 09:23
Игорь, посмотри такой же вопрос обсуждали, я там и рисунок делал:
viewtopic.php?t=4162
А вообще они готовые продаются: Если попадешь, даже в не шторм, а просто свежий ветер, и откажет главный, то такой высокий пароход сдует и докатку надо от 20 сил, лучше 25, а моторчик который можно в каюте хранить, это 3-5 сил, ну пусть Тоха 9.8, все равно не хватит, обычно докатка висит на доп. транце постоянно.
Moysha1968
Рекорд форума Флаг сообщества на карте
На борту с: 09.12.2014
Из: Москва-Весьегонск
Сообщение Moysha1968 » 22.02.2016 09:29
  Палыч, на представленной Игорем лодке кринолин идёт во всю ширину кормы. И куда там сей транец прилеплять?
Ig0resha
Сообщение Ig0resha » 22.02.2016 09:30
Изделие судя по всему качественное, его видел, однако вопрос - крепить его в придется к пластику не имеющему достаточной жесткости, поэтому это под вопросом :( на нем прямое вертикальное крепление, а нужно наверное угловое .. .хотя ... это дело поправимое ... ))
И просветите меня, кринолин - это на местном жаргоне тонкий стеклопластик на каркасе???? ))
Исторический словарь галлицизмов русского языка:
1. мор. Конструкция в корме речного судна, служит для защиты руля от повреждения. Сморгонский Термины 85.
2. мор. Консольная конструкция дока, устанавливаемая на торцевых переборках его понтона на уровне стапель-палубы с целью увеличить ее полезную площадь. 1990. ВМС. Кринолинный ая, ое. Кринолинная юбка. Помилосердствуйте, у меня стол в два пуда весом, я ни за что его не сдвину концом ноги и уж никак не подыму на воздух, да и этого нельзя совсем сделать, разве какой-нибудь факир или фокусник это сделает, или там ваша мистрис Клайр своей кринолинной машинкой, а у меня в семействе нет таких фокусников и эквилибристов". 1876. Дост. // 30-22 130. Обручное, кринолинное железо. Коренблит 1934 1 750.
Последний раз редактировалось Ig0resha 22.02.2016 09:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Валентин Павлович » 22.02.2016 09:39
Миш, прочитай первую страницу темы, по ссылке выше, там такая же проблема, купальная платформа выступает на всю ширину кормы, на второй странице, я набросал рисунок, где т р а н е ц сделан из согнутой трубы и ножки разной длинны/выноса, перекрывают перепад купальная платформа/корма.
На фото плохо видно, но и на платформе вроде место есть куда закрепить.
Надо фото поближе, вид с кормы и снизу, на берегу, тогда будет конкретика.
Последний раз редактировалось Валентин Павлович 22.02.2016 09:44, всего редактировалось 1 раз.
Moysha1968
Сообщение Moysha1968 » 22.02.2016 09:44
  В данном случае кринолин переводится как юбка (один из её видов). Это название даётся любым горизонтальным выступам за кормой. Обычно кринолин бывает двух видов:
  - то, что ты назвал "тонким пластиком на каркасе";
  - выступающая за корму с одной или двух сторон надводная горизонтальная площадка.
Последний раз редактировалось Moysha1968 22.02.2016 10:00, всего редактировалось 1 раз.
Ig0resha
Сообщение Ig0resha » 22.02.2016 09:48
Спасибо, про кринолин усвоил ))) Понимаю так, что для транца нужен хороший упор, а это обеспечить можно если создать конструкцию, которая будет цепляться за сам корпус катера, а не за кринолин..?
Moysha1968
Сообщение Moysha1968 » 22.02.2016 09:56
  Палыч, я ещё давно эту тему читал, просто не удобно было перед Игорем твоими разработками щеголять, тем более когда ты на форуме в режиме онлайн. Считай что мой вопрос от имени Игоря задан.
Сейчас этот форум просматривают: Banditos и 1 гость
