Парни, раемонтирую HDX 5, 2т нет холостых, вернее обороты только выше средних.
Заводиться норм, компрессия есть (не мерял правда, но стартер дергаешь упирается).
Что делал.
1. Промым продул карб-нет холостых.
2.Думаю мож где недосверлено в карбе хз, китаец ведь, взял медную проволочку, все что мож. проткнул, что неможно дымком продул, собрал -нет холостых.
3. Ну воздух значит сосет, меняю сальники коленовала-нет холостых.
4. Думаю мож. вакуум бензонасоса через него сосет, глушу, подкачиваю в ручную-нет холостых.
Когда сальники менял, заменил и прокладку под головкой, на цилиндре следы хона еще......
Если мысли есть плиз, подскажите.......
5. Уровень ради пробы завысил-нет холостых.
HDX5 2т нет холостых
- Юнга
- На борту с: 16.04.2014 01:27
- Из: Владимир
- Мой катер: 6341
- Мой катер:
Последний раз редактировалось VovanM 21.02.2016 09:04, всего редактировалось 1 раз.
В теме еще 4 сообщения
Неровная работа двигателя Хонда на холостыхРамиль Хайруллин » 04.06.2012 09:42 » в форуме Honda — лодочные моторы
Evenrude 50 с VRO - нет холостых, заводится и глохнетalar » 24.05.2013 07:18 » в форуме Прочие лодочные моторы
Регулировка холостых оборотов на Mercury 30EКонстантин Марц » 26.08.2014 08:36 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
мотор DF 140 глохнет на холостыхандре_й » 04.04.2015 05:30 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Mercury 6 не тянет,на холостых может и заглохнуть.злой-кот » 16.06.2016 09:48 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
