Доброго времени суток форумчане! Двигатель Маринер 25 bigfoot 4 такта, 1998 г.в., проблема такая; после длительной работы (1-2 часа) на максимальных оборотах появляется масленое пятно за кормой, после подъема двигателя появляются 5-10 капель масла из под кожуха дейдвуда, расход масла примерно на 150 литров бензина 100-150 грамм, компрессия в норме, у свечей цвет электрода в норме, расход бензина около 6 л.час при 5500 об.мин. работает ровно, холодный старт хороший.
Собственно вопрос, где искать причину?
1. Масло-съемные колпачки.
2. Сальник колевала нижний.
3. Масло-съемные кольца.
4. Прокладка ГБЦ.
Может кто сталкивался с схожей проблемой, какие методы исключения, проверки... заранее спасибо!
Mariner (Mercury) 25 4Т масло в дейдвуде.
- gilbert
- Водномоторник
- Из: Россия Калининград
39-е водкомотоцарство
В теме еще 6 сообщений
По Калининградской области на лодке Suzumar 390 с Mariner 25Valery » 29.03.2010 05:25 » в форуме 39й регион - Калининградская область
Mariner 50 лс, автомикс, проблема.Natalie » 01.09.2019 10:08 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Mariner 30 заводится и глохнетАнтон2847 » 05.07.2020 10:49 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
делема.Mercury F60 ELPT Big Foot,Mercury F60 ELPT EFI или Suzuki DF 60 ATLgudzon.kz » 21.12.2013 03:17 » в форуме Катера, лодки и моторы
на mercury 125 2-тактный поставели редуктор от mercury 115 2-тактного??антон33 » 01.06.2014 07:33 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
