G35-40
На борту с: 19.11.2017
Из: Питер
Сообщение G35-40 »
Саня Большой,
Александр, добрый день.
А есть возможность переговорить по телефону или по почте ? Есть ряд вопросов по Вашему проекту изменений в 730ый кит.
Саня Большой
На борту с: 08.02.2016
Мой катер: 5184
Сообщение Саня Большой »
G35-40, пишите в личку, но, сразу скажу,проект изменений еще даже не проект, а только предвкушение.
Саня Большой
Мой катер: 5184
Вчера разобрался с разрядкой аккум. Начал с того, что пока лодка стояла в гараже, все было в порядке при отключенной массе, батареи разрядились после спуска на воду. Стало быть, вода в трюме, значит, скорее всего помпы. Чуть водички в трюме до сих пор есть. Замерил ток утечки - 1.5А. Отключил одну помпу и "таблетку"-реле, ток уменьшился до 0.8А. Отключил вторую - нули. Помпы запитаны напрямую от аккум, что, в принципе, правильно. "Таблетки", контакты которых замыкаются при заливании водой, видимо, можно ставить непосредственно на пластиковый корпус, а на алюминиевый, на который подается минус - нельзя. Наверно, это есть в инструкции, но кто ее читал? Если другого не дано, заменю на поплавковые включатели.
Саня Большой
Мой катер: 5184
Сегодня завершил установку докатки. Двигатель - Сузуки 9.9, раздушенный до 15л.с. Доптранец - двадцатимиллиметровая пластина АМГ, закрепленная на выносном транце и установленная так, что АКП двигателя в рабочем положении находится в уровень с продолжением днища лодки.
Поскольку докатку полагаю чаще использовать как троллинговый мотор, машинку установил у своего "рабочего" места в кокпите. Курс отсюда можно будет корректировать с пульта автопилота.
Для осуществления рулежки соединил докатку с основным двигателем гибкой сцепкой, позволяющей откидывать каждый мотор отдельно при управлении.Сцепку покупал еще на предыдущую лодку, пытался установить, но не получилось из-за конструкции доп.транца докатки. При продаже катера основная направляющая трубка по забывчивости ушла вместе с ним, и заказать ее отдельно возможности не представилось. Пришлось изготавливать.
По поводу установки гибкой сцепки хочу отметить, что не обязательно точно рассчитывать длину гибкого привода, как указывают производители, и даже лучше брать длину троса с запасом, а лишнее убирать в петлю.Все получилось, спарка работает.
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Раз рулим не гидравликой, значит проблем полной откидки докатки нет.
А как с вибрацией? Есть ли резонирующий диапазон оборотов докатки, когда звучать начинает все?
Саня Большой
Мой катер: 5184
Дим, не понял тебя касательно гидравлики. Я буду рулить гидравликой основного двигателя. На предыдущих лодках пытался связывать моторы раздвижными штангами с шарнирами - не работало и именно при откидывании, все заканчивалось фиксацией докатки и рулежкой пером основного, но это малоэффективно. Гибкая связка мне кажется намного надежнее. За вибрацию пока ничего сказать не могу.
Саня Большой
Мой катер: 5184
Думаю, Володя (Валун) был прав, предлагая разделить рассказ о двух лодках. Точно, винегрет получится. Так что, открываю новую тему о KF-730.
Саня Большой
Мой катер: 5184
Добрый час
Последний раз редактировалось Саня Большой 09.02.2018 01:49, всего редактировалось 1 раз.
VLS_Art
На борту с: 12.11.2015
Из: Россия
Сообщение VLS_Art »
Александр, приветствую, что это было?
Саня Большой
Мой катер: 5184
Привет, Артем! С днем рождения тебя!
