стал обладателем катера NEMAN 450 open
Alex163rus
На борту с: 25.02.2016 08:57
Из: Самара
Re: стал обладателем катера NEMAN 450 open
Сообщение Alex163rus »
У меня в Нептун-450 заливалась вода в блоки плавучести через транец. Было одно лишнее отверстие под металлической пластиной и вода сочилась через слои пластика внутрь. Сверлил-сливал-затыкал, в межсезонье снимал мотор и заделывал дыру. Привет производителю :o
Альберт711
На борту с: 30.03.2016 04:54
Сообщение Альберт711 »
Сверлить я так понимаю надо прямо в киль с наружи через т р а н е ц. Как на второй фотке? А он получается полый?
Последний раз редактировалось Альберт711 31.03.2016 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Alex163rus
Из: Самара
У меня было немного не так: на транец одевалась металлическая пластина, вот под ней и была дыра. А сам транец не полый, но имел много воздушных прослоек. По ним вода и проникала в блоки...
Блоки я сверлил внутрь корпуса - как слилось законопатил обратно. После заделки отверстия в транце вода больше не поступала.
А сливную пробку можно поставить именно как на второй фотке.
Moysha1968
На борту с: 09.12.2014 03:35
Из: Москва-Весьегонск
Мой катер: 4591
Сообщение Moysha1968 »
  Альберт, я бы посоветовал для начала связаться с производителем и послушать их  мысли на этот счет. Просверлить всегда успеешь.
Тоха
На борту с: 05.05.2011 04:30
Из: Перми
Сообщение Тоха »
Прежде чем сверлить, воспользуйся "дедовским" методом - возьми палочку и по прикладывай к разным местам лодки и к уху (ну и по раскачивай лодку). Найдёшь источник [s]шума[/s] звука воды, тады и будеш думать о методе устранения неприятности. Если вода в какой нибудь замкнутой полости, чревато разморожением или очягом образования осмоса.
Не получится палочкой, поймай врача отбери у него стетоскоп (слушалка такая, в ухи вставляется).
Ebbtide Monterey 22’ , L200
Альберт711
Спасибо! за совет. Только что написал письмо,правда пока продовцу. Они занимаются и ремонтом тоже,
Придёт ответ напишу,чё да как.
klerk
На борту с: 15.01.2012 03:30
Из: спб
Сообщение klerk »
Альберт, весла спрятал качественно  :cool: Но раз в год они нужны, ну вот прям щас  :) ,рекомендовал бы всё же рассмотреть вариант крепления на сантех крепёж для труб . У меня закреплены на фасаде пониже крышки. Не мешают ->|
Альберт711
Получил предварительный ответ от продавца, что письмо переслали производителю и ждут ответа. А пока посоветовали поднять нос катера как можно выще. Можно прамо с прицепом. В выходные буду пробовать.
Alex163rus
Из: Самара
Вот тут при удачном стечении обстоятельств можно будет увидеть откуда вода начнёт вытекать. Стало быть через Втуда она и втекает:)
Moysha1968
Мой катер: 4591
  Когда лодка находится в горизонтальном положении, налей на палубу пару-тройку вёдер с водой. Через пол-часа включи помпу и смотри, где в подпалубном пространстве остаётся вода. Затем подними нос кверху и ещё раз включи помпу. Если после сих процедур вода останется, будет ясно, где ставить сливную пробку.
