Выбор типа отопления для дачного дома
Сообщение Валентин Павлович »
Вить, а если разделить на 12 месяцев, то средних расход, чисто на отопление будет 3 тыр.
На алкоголь, наверное, тратишь в 2-3 больше и еще голова утром болит.
А тут 3 тыра и голова не болит. :lol:
RAAA
Сообщение RAAA »
Электричество очень выгодно, особенно по 2.8 ,я плачу 5.8-6.4. если я превышаю лимит за месяц то плачу 6.4.
но я поставил водяное отопление с тепловым насосом. (насос самодельный-само сборный с 2004 г пашет, тогда их небыли дешёвых. Мощность 1.2квт). общая площадь 90, 30на 3этажа. . пенобитон-20см.,изнутри вата 5см.
объёмное отопление, трубы проложены в полу и стенах. В полу 60м на этаж ,в стенах 5труб 1этаж, 3 труб второй ,третий нет. Батарей почти нет .
Есть твердый кател, современный чех. Вертикальный 10квт..очень удобный. Но сейчас я его переношу ,выношу из помещения в пристройку. Твердый на всякий случай, если морозы ударят, электричество пропадет. Но вот без насоса не работает, поэтому переделываю, чтобы работал, двигал воду за счет тепла.
Тепловой насос перестает работать, если на улице -5. Технически держит и -15 но только день, два. промерзло и встал. Поэтому за ним надо следить или ставить мощную автоматику. перегревы, утечки итд.
Есть еще вибаста ,водяная. Но я перестал ей пользоваться.1 соляр за 40р.2 шумит турбина.2 турбина отпахала 2 года и менять ,не ремонтируется.
viktor5330
Из: Москва - Калязин
Сообщение viktor5330 »
Таааакс)))) тема продолжается.... Отлично!!! Продолжаем!!!!
Вчера был у товарища в гостях (7 км от меня), он тут давно обосновался, ну и как водится методом проб и ошибок с отоплением и ГВС нагородил себе почти все, что можно представить)))) а именно: 3 вида отопления.... Солярка, газ (из газгольдера), электричество..... Денег вбухал даже сложно представить..... Но можно догадаться что очень много....
Что в итоге? Дом у него аж 160кв.м., 3 вида отопления (3 котла) он как то переключает с мобильного, тоесть полная автоматика, умный дом..... Ну реально у меня глаза на лоб вылезли как он "круто" все это сделал.....
А самое интересное это итог всего этого.....
А итог такой : в холодный месяц 12 тыр он платит за тепло и ГВС.....
На мой взгляд цифра пропорциональна площади дома и понятна...... Пока человек работает это ладно, а так 12 тыр это почти вся пенсия))))) тут уж.....ни чего не поделать......
Но!!!! Подсказал он мне умную мысль, которую хочу вынести на обсуждение!!!
Про счётчики электричества с пультом д.у., который можно настроить на маленький расход или вообще отключить давно все знают, но это воровство электричества по сути.... И не наша тема....... А вот интересный вариант о котором узнал вчера....
У всех (у большинства) в деревне к участку подведено 15кВт и 3 фазы, но этой мощности не всегда хватает..... Можно добавить ещё мощности, но это сложно (нужен проект, ТУ, разрешение, согласования))))
Товарищ сделал проще......
От столба провод в щитке встречает автомат и автомат этот как правило 25 или 32 Ампера, что собственно и ограничивает эти 15 кВт, далее идёт счётчик и он опломбирован.....
Товарищ где-то по интернету нашел автомат, на котором написано 25 ампер, а на самом деле он 60 Ампер... Вот такая фишка.... Таким образом получилось не 15 кВт, а 30 наверное или больше.....
Валентин ты прав!!!! Бухло дело дорогое нынче, но в свете самогоноварения будем снижать себестоимость напитка..... Вчера в гостях отведал Сэма из аппарата за 50 тыр., ректификационная колона, бак с тэном, полная автоматика.... Сэм великолепный, вкусный и главное со слов хозяина 0.5 напитка выходит в 40-50рэ..... Так что вопрос окупаемости понятен.....
В понедельник еду в гости к нашему Уважаемому Форумчанину Сергею (sltechno)!!! Тема - встреча коллег, общение, обмен опытом как в инженерных системах так и в самогоноварении)))
А магазинная ВоДка чуть не довела меня до плохого.... Давление скакануло до 220 и пульс 150 (в 43 года))), чуть не помер.....
В итоге завязал на время, 16 дней ни капли.... Только дегустирую в научных целях))))) до майских праздников перерыв))))
sltechno
Из: Россия, Москва
Сообщение sltechno »
По стоимости: первое место разумеется природный газ - если он есть, то второй теплогенератор нужен только в качестве резерва.. Но резервный котел нужен обязательно, иначе выход из строя основного котла перед зимними праздниками выльется в капитальный «головняк».... На втором месте СУГ (пропан-бутановые смеси) - около 2-2,5 р./кВт*ч тепловой энергии. Заправляться лучше с конца марта по начало августа - вполне реально заправится по 15-15,50р./л..... Если в доме двойной тариф, то очень хороши комбинированные системы СУГ: днем работает газовый котел (идеальный вариант - конденсационник), а ночью электрический на ночном тарифе. Все это очень бюджетно автоматизируется при помощи того же ZONTа и удаленно мониторится и управляется. Часть котлов (почти все Baxi, Naneo от DeDietrich, один конденсационный Buderu - 072, и пара конденсатников от Viessmann) поддерживают протокол OpenTherm, что в паре с ZONTом позволяет не просто получать информацию о возникшей с котлом проблеме после остывания дома до критической отметки, а узнавать о проблеме в момент «вываливания котла в ошибку», причем с расшифровкой кода ошибки... Дизель на третьем месте по стоимости и автономности, и тут есть много своих «НО» - хорошее дизтопливо достаточно дорогое, и ставя такие системы все рассчитывают на полухалавную бюджетную соляру (от дальнобоев или еще где притыренную). Как правило все это заканчивается покупкой печного топлива под видом соляры, с последующими капитальной чисткой котла и ремонтом горелки (или ее заменой)... Более-менее близкие к заявленным показатели выдают только очень дорогие брендовые горелки, работающие на качественном топливе, но и их после каждой заправки надо поднастраивать с помощью газоанализатора, иначе все в трубу улетит. И обслуживать дизельный котел надо два раза в год (для газового достаточно ежегодного обслуживания).... И разумеется для любого из этих котлов (кроме электрического) нужен хороший стабилизатор, а лучше он-лайновый ИБП не менее 800ВА....
viktor5330 писал(а): 04.03.2018 11:49 Каждая корова это печка на 1-2 кВт
+ это еще молоко и мясо. Какая мощность для обогрева дома нужна?
Вот тебе и ответ на Выбор типа отопления для дачного дома.
viktor5330
Ха)))) Да уж.... тепло от коров это идея!!! Но тут только тепловой насос - просится мысль.....
А так у соседа в коровнике от 5-ти коров очень тепло.... при -20 на улице в коровнике градусов +10 есть точно, а может и больше.
Мясо и молоко это здорово, но это колоссальный труд.
Смотрю на людей, кто держит коров, и снимаю шляпу.... Так пахать без выходных это очень не просто.
У соседа от 5 -ти коров от 80 до 120 литров молока каждые сутки..... Они пашут с утра до ночи....
А к примеру творог перекупщики скупают по 180 рэ за 1 кг....
Корову которой было около 1 года, сосед зарезал и продал 2-м москвичам в виде мяса за 70тыр, но это 1 год трудов.....
RAAA
Сообщение RAAA »
Самогонный аппарат, один цикл 12 часов, индукционная печь 1.5 квт пашет бес передыха. Вода из дистиллята гонится по кругу, в бочку 200 литров. к концу перегонки горячая вода. Если бочку поставить в гараже, тамбуре, подвале, можно отопить пол дома. Если гнать самогон через день, то и отопление ненужно.
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Сообщение TOPOR »
Андрюха, жги дальше!
viktor5330
С позволения Андрея немного продолжу ход его мысли....
- надо постоянно гнать самогон;
- сделать ферму и майнить криптовалюту;
- свинью при этом держать в доме))))
Ну тогда точно будет в доме всегда тепло)))
Сообщение RU2FJ »
А лучше всего, сделать теплообменник на голову Андрюхи (от такой умственной работы нагрев ого-го!), подключить его к паровой турбине, и вырабатывать халявное электричество. А охлаждать пар надо морской водой, для чего поселить Андрюху на побережье, и шланги забора и обратки воды кинуть прямо в море. Большим плюсом такого решения, будет повышение температуры воды на Калининградском побережье минимум на 10 градусов цельсия, и в летний период море у нас будет теплее чёрного. Туристы ломанутся отдыхать к нам, и даже из европы, потому, что у нас море теплее. Климат в прибрежной зоне изменится кардинально - начнут колосится бананы, кокосы, помидоры и огурцы. Из африки мигрируют обезьяны пешком, а из бразилии вплавь. Даже японские обезьяны покинут свои термальные источники, и придут к нам через сибирь и уральские горы, лишь бы обрести покой на балтике, в тёплых водах...
А ещё, у Андрюхи возникнут пара идей, и тогда правительство области проложит теплотрассу от Андрюхиного теплообменника в каждый город области для обогрева домов, улиц, дорог... И весь мир начнёт завидовать калининградскому чуду!
