Всем привет , хочу рассказать о постройке лодки для рыбалки . Задумка была в районе 5 метров с открытой палубой , большим количеством рундуков , аэратором для рыбы , креналином с доп. транцем. Ещё требование удобство спуска и подъёма на борт в снаряжении для подводной охоты. Мотор планировался до 100 сил. В итоге остановился на Ямахе 60.
Итак корпус вклеен по матрице, вклеен набор и вытащен из матрицы.
За прототип был выбран американский катер , вот что предлагали производители
Переделка касалась всей палубы. Материал для новой палубы был выбран стеклопластик , так как он легче фанеры обклееной стеклотканью. Еще одно требование минимальный вес лодки, я этого добился. Вся лодка получилась из стеклопластика без фанеры. Фанера т р а н е ц и закладные под силовые элементы.Дабы в последующием избежать покраски и шпатлевочных работ я сделал одноразовые матрицы из фанеры по которым были выклеены элементы новой палубы.
После заделки техническим пластилином щелей и обработка воском в несколько слоев нанес гелькоут
Далее выклейка стекломатом с финской смолой ,вклейка коробов усиления дабы по палубе можно было ходить. Увы не все фотки нашел(((
В итоге получаем готовое изделие кормы ,остается вклеить нос и корму в основную палубу.
Далее изготовление матриц лючков и их выклейка. Сборка и подгонка всего в итоге получилась вот такая симпатичная лодочка .Швы вклейки пока не заделаны я в раздумьях просто гелем или заклеить морским коварном или резиновой нескользяшкой под ковролин))
Постройка катера по мотивам BassBoat
- Egoisrv
- На борту с: 07.01.2016 06:39
Последний раз редактировалось Egoisrv 07.01.2016 07:52, всего редактировалось 1 раз.
В теме еще 6 сообщений
Постройка рыболовного катера KF-650 из KIT-набора.Саня Большой » 11.02.2016 03:38 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Решил я сделать рыболовный Пегас по мотивам PALМатяж Владимир » 25.11.2015 12:06 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
