Название темы не совсем отражает суть, но попробую разжевать что мне надо.
Хочу на веб сервере находящемся в локальной сети сделать доступ к телефонному справочнику для всех пользователей сети имеющих компьютер с установленным браузером.
При наборе пользователем в адресной строке чего-то типа "ХТТП://phonebook" должна открыться страница
с примерно такой формой
Форма взята из Access 2010, в нём же и хочу создать сам справочник (базу), и в нём же потом редактировать данные.
Необходимо, чтобы данные синхронно обновлялись на сервере при внесении изменений в access.
Вобщем нужна помощь для решения задачи.
Телефонный справочник на сервере
- RU2FJ
- Из: Gvardejsk
В теме еще 37 сообщений
Скрыть телефонный номер в материале Joomla!Valery » 07.01.2013 01:08 » в форуме Сайтостроительство
