Подножка Land Rover Defender 110 LR008375 боковая, hand made - антикризис
После того, как Ольга попрыгала на мощной черной металлической детали с артикулом LR008375 она начала люфтить...
Заныр под авто выявил отслоение креплений от самой детали LR008375. Решение простое - снять и подварить, благо пиво и электроды припасены.
Съем удивил - вес массивной черной детали LR008375, которая продается за 43202.05 руб , оказался всего пару килограммов.... Т.е. эта деталь, изготовлена из консервной жести.
Жесть нынче дорога - Цена LR008375: 43202.05 руб. Пипец...
Подваривать оказалось просто нереально - т.е. вся эта английская тюнинговая х...ня прогнила до дыр...
Благо остался отечественный чермет диаметром 76мм от изготовления заднего бампера - он и послужил донором, при изготовлении подножки LR008375.
Весь гимор заключался в том, что в арсенале Vodkomotornik Pictures нет пресса усилием 100тн на метр, чтобы сплющить трубу для установки сверху резиновой площадки под ногу.
пoиск и привели к плачевному результату - пресса нет.
Поэтому были извлечены турбинка, кувалда и сварка. Труба была прорезана и приплющена - этого оказалось мало по ширине, т.к. накладная резинка (ступенька) люфтила. Раздвинуть металл в гаражных условиях не было сил - поэтому с обратной стороны трубы были сделаны пропилы для ослабления.
Отгиб состоялся, и в образованную щель вварена пластина.
В общем пока так:
В общем пока так:
- На борту с: 18.12.2009 08:13
Re: Подножка Land Rover Defender 110 LR008375 боковая, hand made - антикризис
Надеюсь нога не пострадала ->|
Не сильно - думал, что будет хуже...
Все же диск "по металлу" лучше режет металл, нежели мясо или камень.
- На борту с: 18.11.2014 07:21
Поверьте на слово. Диск по металлу режет прекрасно и мясо и кости. Видел наяву такое. Техникой безопасности пренебрегать не стоит. Очень неприятное зрелище.
Хожу на катере vigor620 с переделкой стационара на подвесник Yamaha 250 и теперь счастья моего нет предела, по суше 2 жипчика
Да, имею опыт ...
В общем покрасил подножку Hammerite (матовая) - краска ложится без подтеков, любым слоем, разбавляется Р650 или уайтспиритом. Р649 дал хлопья, спецрастворителя Растворитель (0,25л) Hammer по спеццене не було.
Сейчас на просушке в ванной. Думаю, что за счет большего веса дисбаланса на скорости не будет.
Сохла долго - то ли слой я завысил, то ли это особенность Хаммерайта.
Поставил - на скорость не повлияла, т.к. хз какая у меня максималка, разгон вроде тоже хуже не стал, реактивный момент не изменился.
Вот:
Вот:
Последний раз редактировалось Valery 14.12.2015 10:10, всего редактировалось 1 раз.
- VN800
теперь можно поворачивать используя столбы и деревья как точку апекса >
Только влево если...
Подножка Land Rover Defender 110 LR008375L левая боковая, hand made - антикризис
Спустя 3 года опасения подтвердились: тянет на лево. Килька на антикавитационной плите нет, поэтому регулировать увод нечем.
Причем за это время пришла в негодность (т.е. просто сгнила) левая подножка - бракоделы английские буржуи думают только о том, как получить сверхприбыть, а не как сделать качественную подножку для LR Defender 110.
За 3 года английская консервная жесть еще больше подорожала:
Дабы им не предъявили рекламацию, они придумали санкции, подсыпав что-то там Скрипалю. Круг замкнулся.
Но у меня ведь остался кусок русской трубы D76мм!
Код: Выделить всё
Номер: LR008375
Срок поставки: В наличии
Цена: 51366 р.
Поэтому наш ответ Чемберлену таков:
Аккуратно по разметке делаем надрезы ножовкой по металлу:
Вставляем откалиброванную трубу и аккуратно тянем на себя. Где гиб не нужен - подкладываем калиброванные обрези:
Контролируем по шаблону:
Проверяем уровень гиба поверенным прибором:
Прихватываем:
Фиксируем окончательно:
Сошлифовываем шкуркой рукой:
Сегодня пятница - укороченный рабочий день. Поэтому пока стоп.По суше: велосипед, Соболь 4х4 самый западный и LR Defender 110.
100 раз примерь и 1 раз привари. Постоянные примерки "по уровню" - дабы набегающим потоком воздуха не уводило на лево:
Покрыл преобразователем ржавчины на ночь:
Утром смыл мойкой ВД, просушил и ошкурил. Затем обезжирил и покрыл ЦИНКОРОМ из баллончика (ушло почти половина баллона) - цвет серый как у грунтовки, а затем жидкой резиной. Всвязи с тем, что жидкая резина как варенец - добавил в нее немного уайт-спирита, около 5%. Покрывал с нового краскопульта - летит отлично, шагрень получается как у порошковой краски. Положил несколько слоев:
Т.к. жидкая резина имеет микропоры - их надо закупоривать краской. Пока жидкая резина не высохла окончательно - дунул 1 слой ОРЕОЛа 3в1 разведя пожиже уайт-спиритом. Думаю, что сцепятся они нормально, т.к. основа у них видимо схожая - оба разводятся уайт-спиритом.
Деталь на просушке.
