На сколько точна навигация на самолете ВВС?
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker » 18.02.2018 07:43
Чтобы включить обогрев этих трубок обычно надо всего навсего щелкнуть тумблером, а случай отказа обогрева отрабатывается всегда на тренажерах. А они не поняли ничего и запаниковали
Сообщение Valery » 18.02.2018 07:52
Надежность трубки мы уже увидели.
Автонавигатор как запасной прибор разве не может быть?
Знакомый летал с навигатором (пассажиром) - все нормально работает. На OSM полно треков самолетных - так что все работает в воздухе.
По крайней мере можно хоть как-то сориентироваться, если не включил обогрев у трубки.
viktor5330
На борту с: 20.12.2011
Из: Москва - Калязин
Сообщение viktor5330 » 18.02.2018 07:56
Да наверняка был навигатор.
А надёжность - это проста конструкции.
То что трубки замёрзли по х.з. какой причине - это скорее человеческий фактор, разгильдяйство....
gilbert
На борту с: 01.12.2011
Из: Россия Калининград
Мой катер: 5634
Сообщение gilbert » 18.02.2018 08:05
Дело в том что навигатор показывает скорость относительно земли, а датчики скорости те самые трубки Пито показывают скорость набегающего потока воздуха, именно эти показания самые важные для пилота, по этим данным он регулирует тягу двигателей.
Вот видео где пилот Ан-2 садится с минимальной скоростью, думаю 10-15 км.ч, но по датчикам потока он уверен что сваливания не будет. Отправлено спустя 7 минут 47 секунд:
Последнее авиа происшествие.По данным МАКа датчики показали что скорость упала, пилоты разогнали двигателя до критического значения, как версия при таких скоростях могло сорвать один из элеронов, самолёт потерял управление.
