Всем доброго дня!
Собственно, казалось бы, чего проще, старую вытащил и выбросил, а из куска водостойкой фанеры вырезал новую и установил... Но в процессе демонтажа возникла мысль сделать новую палубу из рифленого алюминия. По первым прикидкам алюминиевая палуба будет немного легче, хотя при толщине ал. листа в 4 мм разница в весе небольшая (старая фанера 12мм). Мучает вопрос - почему умные финны сделали палубу из фанеры, а не из алюминия? Поэтому решил попросить совета здесь. Что же все-таки выбрать - алюминий или не мудрить и оставить все, как 20 лет назад задумали финны? Если делать палубу из фанеры, то какую фанеру применить ? Ламинированную или какую-нибудь влагостойкую? Чем покрыть наружную поверхность, чтобы не скользко было ходить?
Размеры палубы 3000х1400 сделана была из цельного листа и покрыта каким-то черным материалом, типа тонкой рифленой пленки. Рифленый алюминий, наверное, будет скользкий - его тоже надо будет чем-то покрыть?
Если у кого-то есть опыт в такого рода работах, мысли, идеи, посоветуйте кой материал выбрать или просто опишите плюсы и минусы фанеры и алюминия.
Выбор материала для замены фанерной палубы на алюминиевом катере.
- Салага
- На борту с: 12.08.2013 04:54
В теме еще 39 сообщений
Искусственный тик для палубыDmitro » 18.05.2017 04:54 » в форуме Катера, лодки и моторы
Изображение для вводного текста материала Joomla - путем ссылки а не поиска картинкиValery » 23.04.2023 06:54 » в форуме Сайтостроительство
Вода в картере Хонды 50 А2 После замены поршней.Вилюй » 25.10.2013 04:46 » в форуме Honda — лодочные моторы
после замены масла в редукторе ямаха 115 идет подтекание по нижней пробкеAleks72K » 15.08.2014 05:49 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Темное масло после 8 км по воде после замены.WATERMAN F2.6 4такта (PARSUN F2.6)gipson1313 » 12.09.2016 07:16 » в форуме Прочие лодочные моторы
