Выбор материала для замены фанерной палубы на алюминиевом катере.
- На борту с: 18.11.2014 07:21
Re: Выбор материала для замены фанерной палубы на алюминиевом катере.
Не много внесу корректива: ноге намного приятней будет ходить по фанере, хоть в жаркое время, хоть в прохладное, это если она без сапога, но по своему не большому опыту очень хочется эстетики на полу и Комфортного хождения босыми ногами. С алюминием такого не будет. Сам в данный момент бьюсь над своим коктпитом. Но тик пока побеждает. Но это для меня.
Хожу на катере vigor620 с переделкой стационара на подвесник Yamaha 250 и теперь счастья моего нет предела, по суше 2 жипчика
- Штурман
- На борту с: 19.04.2013 07:09
- Из: Москва, Дубна
В наружных кокпитах моей лодки люминь, в будке бакелитовая фанера. Фанера практичнее на порядок, песок с нее проще убирать. А этот алюминий хрен от песка очистишь. И босиком крайне неприятно по нему. Кроме вида плюсы отсутствуют!
- Салага
- На борту с: 12.08.2013 04:54
Пока не разобрался как "спасибки" ставить, может сообщений у меня маловато... Не знаю.
Поэтому "спасибо" всем за активное участие, выражаю словами.
По теме - я думал, - "Сейчас все единодушно насоветуют. Куплю все, что надо и быстренько поменяю палубу." Но видать, не все так просто...
Дерево оно, конечно, всегда приятнее. Родная фанера проходила 20 лет. Но покрыта была какой-то очень тонкой черной пленкой, текстурированной под мешковину. Может кто знает чем финны покрывают фанеру?
В пользу алюминия - безпроблемное изготовление и вес (хотя если 4 мм, то вес будет приблизительно как у фанеры).
В пользу фанеры приятные ощущения, уборка. Что еще?
Из минусов у алюминия - нагрев и босиком не очень.
У бакелитовой фанеры минусы - вес, размеры, обработка.
Лодка - для вылавливания разных рыбов. В сапогах, в ботинках, кишки, прикормка, чешуя, пролитое пиво...
Летом, конечно хочется разуться...
По толщине алюминия - бимсы расположены ~ через 80 см. Может 2.5 - 3 мм хватит? По весу немного выиграю?
Цена на таком количестве материала особой роли не играет. Хочется сделать "для себя", по-хорошему. Чтобы потом не переделывать или не сожалеть о неправильном решении.
Может еще какие факторы при изготовлении, эксплуатации учесть нужно? Или какие-нибудь еще варианты рассмотреть, кроме алюминия и фанеры?
P.S.
Чегивара, за ссылку буду благодарен.
Shkiper, и вам спасибо за ссылку.
P.S.
Последний раз редактировалось l_f33 22.11.2015 10:49, всего редактировалось 1 раз.
Будет свободное время - прочитай 1,5 строчки (10 слов) техподдержки. ->|Пока не разобрался как "спасибки" ставить,
Вот ссылка на бак. фанеру Внешняя ссылка
- На борту с: 20.11.2015 02:48
Лучше всего использовать транспортную фанеру.она шершавая с одной стороны и гладкая с другой (в качестве связующего используется бакелитовый лак).На своих лодках мы используем только ее (9мм). если нужно - пиши в личку .дам координаты
Люминь гремит!!!
Люминь гремит!!!
Последний раз редактировалось ale-volokh 27.11.2015 04:10, всего редактировалось 1 раз.
Всем интересно, скинь ссылку на шершавую фанеру. Я ищу для ящика такую.
в теме не могу - ругаются модераторы. спросите у l_f33. или пишите в личку
ale-volokh, Точно фанера классная, я три года назад из такой беседку сделал, очень доволен. ни разу не подвела!
да,эта фанера проверена временем.я ее в бочке с водой долгое время вымачивал, потом под ногами лежала (все ходили по ней) - в итоге никаких намеков на расслоение и т.п.
