Восстановление Прогресс4 помогите НОВИЧКУ
Dovator
На борту с: 31.10.2015
Помощь Восстановление Прогресс4 помогите НОВИЧКУ
Сообщение Dovator » 31.10.2015 09:17
ВСЕМ ПРИВЕТ! ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ ,ХОЧУ ХОДИТЬ ПЛАВАТЬ НАДОЕЛО!
Ура!!! Купил наконец то долгожданное  карыто Прогресс 4
Хочу полностью восстановить помогите советами корпус проблемный
косяки по корпусу
1 лопнули 2 шпангоута ( что делать?)
2 углы на корме (варить или клепать)
3 транец (нужен чертеж как усилить и размеры)
4 заплатка на боку (хотелось бы убрать ее в ноль заварить аргоном реально?
5 течет по швам ( чем мажут из нутри и с наружи)
С чего начать?
vcmma
На борту с: 05.05.2012
Re: Восстановление Прогресс4 помогите НОВИЧКУ
Сообщение vcmma » 31.10.2015 11:08
Мдаааа, наверное бесплатно достался...хлам. А сам металл то как? На предмет коррозии (раковины) Если глубокие и смысла нет делать, за не дорого продают в отл состоянии такие и П2 корпуса.
по вопросам ИМХО:
1.Шпангоуты клепал с накладками АМГ листа.
2.Углы так же клепал
3.Транец усилял косынками (клепал) и поднимал "П"-образной вставкой с деревянной вставкой (бук) нерж болтами
4.На заплатку наср... :(, но если хочешь можно заварить, красивей не будет, на функциональность не влияет.
5.Швы очистить. обезжирить, а герметиков сейчас -на любой вкус и цвет (да сейчас народ подтянется-подскажет)
Все перечисленное делал на своем П4
Dovator
Сообщение Dovator » 31.10.2015 12:52
ПОНЯЛ СПАСИБО!
Даааааа.... не то слово сам в шоке,но раз уж решил- построю карабель благо все для этого есть
[size=8pt]МЕТАЛЛ В НОРМЕ,ХОЗЯИН БЫЛ ПЛОХОЙ.
1,ДУМАЮ СТОИТ ЛИ ЗАГОРЯЧИТСЯ И ОКЛЕИТЬ ВСЕ  ВНУТРИ СТЕКЛОТКАНЬЮ С ЭПОКСИДКОЙ (после усиления естественно.
2,ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТПЕСКОСТРУИТЬ КОРПУС СТОИТ НЕТ?
3, ПОДСКАЖИТЕ ПО ЗАКЛЕПКАМ ОБЫЧНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОД ПИСТОЛЕТ  ПОЙДУТ,СМУЩАЕТ ДЫРКА В СЕРЕДИНЕ
4, БЫВАЮТ МОНОЛИТ ПОД ПИСТОЛЕТ?[/size]
vcmma
Сообщение vcmma » 31.10.2015 03:36
клепки должны быть алюминиевые, сам корпус АМГ, а заклепки...если память не изменяет из Д16...могу соврать. Пескоструить, думаю не стоит, это же не сталь, урона будет больше (ИМХО) тем более, что как мне казалось присутствует какое то покрытие
MIHALYCH
На борту с: 19.11.2014
Сообщение MIHALYCH » 31.10.2015 04:07
Привет Дмитрий. Поздравляю с покупкой.. Уверен к весне эта посуда превратится в нормальный П4. Главное мотор в таком же сохране не покупай.
Vovan123
Флаг сообщества на карте
На борту с: 11.09.2011
Сообщение Vovan123 » 31.10.2015 11:12
Бляха! совсем уж думаю из ума выжил на старости лет, Прогресс да варить? АМГ? Вы бы хлопчики перед тем как сморозить х@йню,ну хотя бы одним глазиком, посмотрели историю создания лодки! Или вам инет нужен только в танчики играть? А потом после таких советчиков, парнишка будет искать заклёпки для прогресса, глобус украины и клотик чайку попить!
Корпус лодки изготовлен из дюраля (дуралюмина) марок Д16Т и Д16М с последующей закалкой. Детали корпуса и обшивка соединяются заклепками из Д18 диаметром 3,5 и 4 мм с плоско-выпуклыми головками. Для обеспечения непотопляемости внутри корпуса установлены три герметичные переборки, делящие лодку на четыре отсека: от носа до шп. 1 — целиком герметичный (объем 270 л); от шп. 1 до шп. 2—целиком герметичный при закрытом люке (объем 640 л); от шп. 2 до шп. 6 — кокпит; от шп. 6 до транца — моторное отделение.
Улыбнуло:- Хватит плавать, пора ходить!!! :cool: А по старой морикакской присказке плавает только .......Что хотел сказать то, Капитан?
Dovator
Сообщение Dovator » 01.11.2015 07:52
из косяков заплатки с двух сторон на корме и лопнувший шпангоут прям под попой капитана(упитанный наверное был)
мотор новенький  уже стоит ждет хонда 50 4такт
решил за зиму полностью восстановить вырезать нос и переделать бывалый прогресс. Ходил на рыбинке на чужом восстановленном хороша лодочка вот и завелся! Пвх решил подать с сузукой 15
Отчищу,проклепаю,усилю и... sm53 ;) ;) если не сдохну к весне  :o
Все вроде нашел ,мужики машинка газа есть  а рулевое где взять -панель то голая
и еще чем внутри мажут швы,может стеклотканью все оклеить или пластиком каким?
Последний раз редактировалось Dovator 01.11.2015 08:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Valery » 01.11.2015 08:55
Какие еще швы? У тебя стыки и нахлесты клепаные должны быть.
Ничего там оклеивать не надо - нет такой технологии при работе с дюралем.
Рулевое управление - в магазине брать, или б/у по объявам смотри.
gzas
На борту с: 18.10.2015
Сообщение gzas » 02.11.2015 06:42
Доброе время суток, идея у меня та же. Приобрел прогресс 4 под восстановление. Решил начать с обдирки старой краски. Скажу сразу смывка краски, которую многие рекомендуют,  боди 700 дороговата, работаю отечественным аналогом, если интересно могу уточнить, за 180р 0.8л- эффект тот-же. Ободрал 1\3, все остальное пока в проектах, в мыслях…
Хочу попробовать для восстановления некоторых недочетов Припой для пайки алюминия HTS-2000, если  есть у кого инфа поделитесь плиз
Последний раз редактировалось gzas 02.11.2015 06:52, всего редактировалось 1 раз.
V.K.
На борту с: 07.08.2012
Из: Россия
Сообщение V.K. » 03.11.2015 06:25
gzas, какие люди!  :cool:
Ну что ж, ждем фото и будем помогать советами!  >:D
