Просмотр телевидения в автоэкспедиции - автотелевизор vs ТВ тюнер
- RU2FJ
- Из: Gvardejsk
Просмотр SVG на компьютере [Решено]Valery » 05.02.2024 04:43 » в форуме Системный блок
Водкомоторно - мотоциклетный сбор. Планируем просмотр фильма о .....Valery » 14.10.2009 03:23 » в форуме Велосипеды и мотоциклы
День ВМФ 2018 в Балтийске. Просмотр празднования с катераTott » 27.07.2018 07:40 » в форуме 39й регион - Калининградская область
Просмотр круговой панорамы 360° на смартфоне андроид без подключения к интернетValery » 09.03.2019 08:56 » в форуме Системный блок
Просмотр круговых сферических 360° панорам в JoomGalleryValery » 19.11.2019 08:35 » в форуме Сайтостроительство
Re: Просмотр телевидения в автоэкспедиции - автотелевизор vs ТВ тюнер
Размещённый ниже текст не надо воспринимать всерьёз, ибо он не несёт какой-либо полезной информации, и по сути является набором слов.
по HDMI тоже может идти звук .вопрос.. DVB-T2 передает его по HDMI? кабель поддерживает звук по HDMI? ну и сам тв тюнер принимает звук по HDMI?
технически звук можно пустить отдельно.
по HDMI часто получается треск или искажения,формат бывает разный.
смысл таков, в видюху должна быть вмонтирована звук карта.
USB на приставке это вход ,туда флешка или диск,можно cd\dvd
Последний раз редактировалось RAAA 18.09.2016 06:58, всего редактировалось 1 раз.
У меня на кухне приставка DVB-T2 стоит и она как раз по HDMI на телек передает и картинку и звук. Ее то я и планирую брать с собой, шланг только HDMI толстый - как у сварочника.
Пошел закупать, наткнулся на полноценный Внешняя ссылка, но у него нет HDMI входа.
Пошел про него почитать искать, набрел на Rolsen RCL-900U - покупатели которого пишут, что оный нихрена не ловит на антенну...
Вот и мыслю - может у них там тюнер говейный стоит - все же микроскопическое...
Поиски универсального TV девайса продолжаются, по ходу дела зреет более оптимальное решение:
Т.к. в наличии есть DVBT2 приставка MDI DBR-701, которая живет с кухонным телевизором и периодически ездит на эллинг - она и была препарирована.
Методом тыка после диодного моста были определены места прохода электричества до сглаживающего конденсатора 1000мкф на котором оказалось 5,17В.
Подал на него требуемое напряжение от АКБ через преобразователь LM2596 DC-DC - прибор MDI DBR-701 заработал. Амперметр показал - жрет 290mA, что в пересчете составляет около 4Вт, т.е. немного. Работает даже при понижении напряжения до 4В.
Осталось в корпус вкрячить mini-USB порт мама, через который можно будет подавать питание (например от магнитолы, оборудованной USB портом) и проблема с приемником в принципе решена. В цепь питания диод надо ставить на случай защиты магнитолы от КЗ?
К приемнику нужно докупить автомобильный монитор 7 (с динамиком, A/V или HDMI входом) и на крышу установить антенну.
