меркури 5м
alexandr78
На борту с: 11.10.2015
меркури 5м
Сообщение alexandr78 » 11.10.2015 07:25
Здравствуйте,  мотор мерк 5м, лодка калибри 280, на полном газе с трудом выходит на глис, а бывает что разгоняется на пол газа дальше страшно, подскажите в чем может быть причина такой не стабильной работы мотора?
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Re: меркури 5м
Сообщение TOPOR » 12.10.2015 05:51
В разной загрузке лодки скорее всего...
alexandr78
Re: меркури 5м
Сообщение alexandr78 » 12.10.2015 06:00
загрузка лодки одна.
утром выплываю, бежит нормально, вечером назад ехал как будто кто то держит ее (не развивает обороты )...
есть подозрение что где то фильтр забит, но мотор новый еще обкатку толком не прошел, по этому не лезу,  если кто подскажет в чем может быт причина , буду благодарен...
Последний раз редактировалось alexandr78 12.10.2015 06:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: меркури 5м
Сообщение TOPOR » 12.10.2015 10:24
А бак встроенный или выносной?
alexandr78
Re: меркури 5м
Сообщение alexandr78 » 12.10.2015 10:28
хожу на выносном, встроенный пустой ...
Re: меркури 5м
Сообщение TOPOR » 12.10.2015 10:37
Поопробуй на выносном грушу покачать в тот момент, когда не тянет. И еще попробуй на встроенном. Так проще будет вычислить в чем косяк.
gudzon39
На борту с: 18.07.2011
Re: меркури 5м
Сообщение gudzon39 » 13.10.2015 07:25
А давление в балонах лотки утром и вечером одинаковое? Чуть приспущено и уже грусть тоска на маленькой лодочке. Попробуйте подкачать
Плюшка на лафете
alexandr78
Re: меркури 5м
Сообщение alexandr78 » 13.10.2015 10:48
  Давление баллона в норме, здесь в другом проблема, бывает как на машине , газ в пол а она не разгоняется, похоже как фильтр забитый или с карбюратором проблема (но фильтр я снимал проверял, продувается нормально),
  [color=red]Это может быть из-за того что я еще на обкаточной смеси катаюсь?[/color] Магазине где брал мотор сказали что обкатка, это полный отработанный бак горючки(12л).
DavaMark
На борту с: 11.02.2015
Re: меркури 5м
Сообщение DavaMark » 15.03.2016 05:17
Меркури 5М. Вышел на водоём. Пошла щука. Сначала троллинг, потом поднялась волна и на полном газу к берегу - где-то 8 км. В гараже открутил свечу обнаружил на ней эмульсию -сопли белого цвета и масло(богатая смесь). Масло фирменное, за бензин не ручаюсь. Правда масло разбавил чуть больше нормы (250гм  на 10 литров 95-го). Подскажите в чём проблема.
kirikovv
На борту с: 01.12.2013
Re: меркури 5м
Сообщение kirikovv » 16.03.2016 07:31
Замени свечу и залей 92-й бензин.В мануале указано что октановое число должно быть не ниже 90ron по америкосовской классификации!!!
