Сопротивление датчика температуры двигателя ямаха ф100аетл
- vber
- На борту с: 22.03.2015 11:11
Доброго времени суток! Проблема, собственно описана в названии: подскажите, пожалуйста, владельцы ф100 какое сопротивление на оригинальном датчике температуры охлаждающей жидкости при комнатной температуре. Грешу на свой датчик, т.к. при выключении его из цепи мотор работает, нормально развивает обороты, но завышены холостые, а с датчиком срабатывает зуммер и соответственно ограничитель оборотов. Температура воды с контрольного отверстия вполне себе тепленькая (рука спокойно держит, примерно как в ванной). Да и датчик какой-то странный бьется только по автомобильному каталогу от мицубиси спейс вагон YZFR.
В теме еще 9 сообщений
Датчик температуры Honda 40Роман024 » 24.07.2018 06:35 » в форуме Honda — лодочные моторы
срабатывание датчика перегрева на bf30ikrsaratov » 31.08.2012 03:49 » в форуме Honda — лодочные моторы
Установка датчика подъема дейдвудаoleg1970-08 » 27.05.2014 03:39 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
