Добрый день.
Может поможет уважаемое сообщество.На малых оборотах,мотор Ямаха ф 100 карбюраторный трясет,не работает нижний цилиндр.При вывернутой свече и прокручивании мотора, летят из цилиндра капельки воды.Если работать на малых оборотах,постепенно белеет масло.На полных и средних,масло в нормальном состоянии.Прокладку под головкой менял,но и старая нормальная была.Между двигателем и редуктором тоже менял.Как вода может попадать в цилиндр?На снятой головке,заливал бензин,течи в клапана либо в трещину не было.То есть вроде головка целая.Какие еще могут быть причины?
Вода в нижнем цилиндре Ямаха ф100
- На борту с: 12.09.2015 06:03
В теме еще 12 сообщений
В Нижнем Новгороде начали строительство моста-дублера через ВолгуV.K. » 08.06.2014 06:48 » в форуме Фото – видео отсек
Вихрь 30 заводится и сначало работает на одном цилиндреK@styn » 27.05.2012 05:43 » в форуме Прочие лодочные моторы
Плохая искра в 1 цилиндреzasalex » 18.02.2014 04:44 » в форуме Электрооборудование и зажигание
