Народ, у кого была такая проблема: после зимы поставил мотор на лодку и заметил, что на нём перестал работать электроподъём. Вернее, пока удерживаю кнопку подъёма мотор поднимается, а когда отпускаю, то он потихоньку опускается до конца. Гидравлику "прокачивал" по рекомендации штатной инструкции к движку. Думал там воздух, долил грамм 150 жидкости - ни фига! И ещё один момент: когда на движке переключатель подъёма стоит в автоматическом режиме, то его всё равно можно поднимать вручную. А этого быть, по-моему, не должно.
У кого была похожая проблема? Или просто какие есть мысли.
Заранее всем спасибо!
Гидравлика и трим Tohatsu 50
- Vattghern
- На борту с: 24.06.2009 02:35
В теме еще 4 сообщения
гидравлика на стационарemelia » 06.10.2012 05:58 » в форуме Катера, лодки и моторы
Работа гидроподьема трим на лодочном моторе Yamaha - прокачка, замена масла и ремонтkyzik » 11.12.2010 11:15 » в форуме Катера, лодки и моторы
Подключение приборов: тахометр, трим, вольтметр, амперметр на лодочный моторValery » 05.02.2012 01:11 » в форуме Электрооборудование и зажигание
Подключение приборов тахометр, трим, вольтметр, амперметр к подвесному двигателю SuzukiIlya kolesnikov » 12.08.2014 11:08 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
не могу установить трим на honda bf 40johany » 26.08.2016 05:03 » в форуме Honda — лодочные моторы
