Добрый день! Пользуюсь мотором 3 года, часто летом гоняем на вейкборде. Недавно на ровном месте появилась проблема: разгоняюсь по прямой и вдруг начинает прокручивать винт,мотор орет и не едет..сбрасываю обороты,сцепление ловится и разгоняюсь опять..иногда норм,иногда прокручивает..Угол атаки всегда стоял по центру и раньше все было отлично,иногда возникали прокруты при резком повороте,приходилось так же сбросить обороты и едешь дальше без проблем. Решил поиграть с углом атаки- при положении когда нос клюет воду-все норм,мотор не буксует(правда управлять им на скорости очень тяжело), а если наоборот изменить угол атаки вверх носом- буксовать начинает еще при трогании с места...
Менял винт на другой- его тоже прокручивает.
Кто нибудь в курсе в чем дело- это чтото с мотором самим стало или же с креплением мотора на транце? Лодка надувная корсар командор 380 под мотор максимиум 35л. Визуально все отлично,транец на месте,выше он тоже не стал..Есть мысли?
Ямаха 30 2-х такт hmhs Стало прокручивать винт
- На борту с: 07.09.2015 07:55
В теме еще 7 сообщений
Регулировка зажигания Ямаха Е115АЕТ 2-тактvcmma » 23.06.2012 09:30 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Самый лучший вариант надувной лодки под yamaha 30 HMHSИванычь1989 » 14.12.2015 09:52 » в форуме Надувные лодки и рибы
Срочненько!!Подскажите пожалуйста по Mercury F 40M 4 тактtahovod » 09.03.2012 12:04 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Меркурий115 2х такт. 1996г.Нужна помощь!!!похрен » 28.03.2012 05:17 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
