F40 Дергается после продолжительной работы
- motoraver
- На борту с: 02.09.2015 01:46
Yamaha F40 инжекторный, наработка 400 часов. Работала нормально до недавнего времени, и внезапно начала хандрить, а хандрит он следующим образом: идет под нагрузкой около часа, после, теряет мощность, начинает дергается, и не развивает обороты вообще. Если заглушить и подождать минут 20, то она после этого начинает опять нормально работать, но не более 15 минут, и так раз за разом. Господа, коллеги, кто-то может сталкивался с подобным?
В теме еще 6 сообщений
Yamaha 60 fetol Дергается при наборе оборотовvolgar1976 » 08.06.2015 05:07 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Дергается на оборотах mercury 60 efijenya_emel » 19.09.2021 07:09 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Нужна программа для работы с музыкой.Боцитан » 13.10.2009 06:13 » в форуме Работа с видео - помощь начинающим
Сони Вегас как инструмент для работы со звукомNerung » 06.08.2010 06:04 » в форуме Работа с видео - помощь начинающим
Датчик Garmin GFS 10 для замера уровня топлива в баке катера - принцип работыnor-way » 25.04.2011 03:42 » в форуме Электрооборудование и зажигание
