Доброго времени суток всем!
Лодку покупал б/у с уже установленным рулевым Pretech ZTS Steerflex, трос такой же, M66. Мотор Yamaha 30 - соответственно запас мощности приличный... Изломов нигде нет. При вывороте руля вылетает трос. Крепление - подпружиненная пластинка, никаких болтов. Раньше была такая проблема, думал износилось - поменял местами прижимные пластинки с выхода троса на вход. Какое то время все отлично работало...
Может есть какие то варианты решения? Может есть подходящая более мощн…...
Вылетает оплетка троса из редуктора
- Ninjaman
- На борту с: 18.08.2015 05:55
Последний раз редактировалось Ninjaman 18.08.2015 06:41, всего редактировалось 1 раз.
В теме еще 11 сообщений
Как скрестить троса?Злой » 30.04.2010 10:59 » в форуме Катера, лодки и моторы
Крепление троса переключения скорости на МеркрузёреGinRider » 19.09.2011 10:36 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Маринер 40 подключение троса С5 к ДУ В90matroskin86rus » 29.09.2011 01:33 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Загнул шток рулевого тросаSerVanDes » 25.09.2015 05:30 » в форуме Катера, лодки и моторы
Ремонт редуктора Ямаха90.Боцитан » 25.07.2010 03:50 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
