Не работает спидометр Yamaha 6y5
Slayer0078
На борту с: 14.08.2015
Сообщение Slayer0078 »
Добрый всем день!
Достался мне с катером вместе нерабочий спидометр ямаховский, и появылась у меня мысль заставить его работать.
При подаче питания на него, он не подает никаких признаков жизни.  В связи с этим буду признателен за контакты людей, кто может помочь мне его реанимировать (если такое вообще возможно). Ну или какие-нибудь идеи куда капать..
Город Санкт-Петербург
Последний раз редактировалось Slayer0078 18.08.2015 05:52, всего редактировалось 1 раз.
Re: Не работает спидометр Yamaha 6y5
По ходу дела это тахометр цифровой, а не спидометр.
Slayer0078
Да нет, именно спидометр. вот такой вот:
Он вообще разбирается либо склеян без саморезов?
Slayer0078
Склеен, но раз он не подает признаков жизни попробую эту склейку рассверлить вечером и разобрать. Терять уже нечего. Склеен он в 4х точках.
И что-то не могу я со схемой понять, за что синий провод отвечает...
Красный - +12В
Желтый - подсветка
Черный - земля
Если не прав - поправьте пжлста
Последний раз редактировалось Slayer0078 18.08.2015 07:08, всего редактировалось 1 раз.
Для спидометра сигнал скорости откуда берется и в каком он виде?
Может синий и есть оно - либо трубка либо провод.
Slayer0078
Сигнал скорости берется либо подводом трубки пито, либо с GPS, но GPS сигнал подходит к другому разъему (на фото обрезан).
По крайней мере при правильном подключении прибор должен хоть что-то показать, а при подаче +12 (на желтый - если ты не ошибся. Лучше перепроверить) - включиться подсветка.
Вот цепь питания и можно посмотреть самостоятельно - может внутри предохранитель какой стоит хз...
Надо конечно схему подключения смотреть, а выше - картинка какая-то.
Slayer0078
Да вот более конкретной схемы не нашел я. Уже столько мануалов пересмотрел, ноль информации. Можно меня ткнуть носом в более подробную инфу. :)
А так, при подаче питания - ничего не происходит. ни подсветки, ни циферок.. НИЧЕГО. Буду смотреть цепь питания... А вот дальше лезть.. я не спец...
Ну вот схема целиком. Подробнее ничего не нашел
После того, как расковыряешь - любой радиолюбитель сможет определить ремонтируется это или выкидывается.
