Катер нужен для отдыха с семьей-друзьями по выходным, может быть 1-2 дневные походы по Волге. Летом собираюсь хранить на воде, зимой - в неотапливаемом складском помещении.
Вчера посмотрел Одиссей 530
Продают двухлетку с мотором сузуки 4т 90 лс денег хотят 500 т.р. (с прицепом), в комплекте эхолот гармин, спидометр, тахометр, трим, помпа, датчик бензина, бак 75л, магнитола, 4 колонки.
Что вызвало вопросы (они могут быть дилетантские, т.к. это первый катер).
Катер, по словам хозяина, два сезона на воде, по мотору в июле пройдено 2-е ТО.
Вопросы:
1. Шатаются передние "перила" и столб пассажирского сиденья
2. Есть ощущение, что палуба слегка гуляет, когда наступаешь (ну это, скорее можно на мой вес списать). Это нормально вообще? Гуляние пола - это самое большое, что напрягло.
3. Резиновая окантовка причального бруса сидит неплотно
4. Когда открыл задний диван, то внутри корпуса увидел незначительное количество воды внутри. Помпа есть, но как туда вода вообще попадает?
5. На стекле в двух местах есть трещины в 2-3 см длиной, отходящие от мемт крепления стекла
6. На стенке около заднего дивана есть сколы краски
7. В местах крепления передних перил есть паутинка
8. В нескольких местах выпали штыри для крепления тента
9. На воде в катере было было 2 пасажира (90 и 130 кг). Катер на ходу ощутимо кренился.
Это только внешний осмотр.
Из воды не доставали. Мотор работает ровно, без стука и шумов.
Может ли за два сезона на воде образоваться осмос корпуса?
Днище заросшее - есть ли смысл вытащить и отмыть для детального осмотра?
Как правильно оценить состояние мотора?
Куда еще посмотреть при покупке?
По дороге обратно увидел на прицепе Phoenix530ht. почитал посмотрел - тоже очень понравилось, поэтому и решил спросить.
Помогите с выбором Phoenix 530HT vs Odissey530
- Lintar
- На борту с: 17.08.2015 08:31
В теме еще 7 сообщений
Катер Phoenix 530HTdimbuh » 12.03.2014 03:04 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Жесткий верх взамен ходового тента на катер Phoenix 530HTgvv » 17.07.2015 06:44 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Катер Phoenix 530HT и мотор Yamaha F115 AETL. Возможно ли это технически?Akun » 07.01.2016 05:02 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Катер FishRoad 530ht - выставка в Лахте.archerle » 05.03.2012 08:33 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Помогите подобрать винт Катер Феникс 530htMaxoncheG » 15.06.2015 06:59 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
