Проблема с охлаждением на Mercury 125
- DEGTYAREV1967
- На борту с: 16.08.2015 05:18
Здравствуйте, уважаемые господа. Гонял я гонял по родной реке Волге, и вот догонялся. На сапог поймал простой пакет, и как раз в районе заборных отверстий помпы. На полном ходу услышал сигнал. Остановился. Смотрю из контрольки вода не идет. Перегрев. Заглушил движок. Подождал пока остынет. Завожу, вода из контрольки не идет. Ну думаю, конец помпе. Беда. Слава Богу дотянул меня один хороший человек до стоянки. В гараже снимаю редуктор, открываю помпу. Все в норме. Крыльчатка как новая. Собираю обратно. Мотор в ведро с водой. Завожу. Нет воды. Снимаю крышку термостата. Вынимаю термостат. Ставлю крышку на место. Завожу. Нет воды. Снимаю крышку термостата. Завожу без крышки. Нет воды. Мотор перегревается. Когда дую в шланг контрольки, все продувается. Помпа должна работать. Как узнать куда девается вода? Помогите, кто может! !!
В теме еще 7 сообщений
на mercury 125 2-тактный поставели редуктор от mercury 115 2-тактного??антон33 » 01.06.2014 07:33 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Дневник эксплуатации и ремонта Амур + Mercury 125 2т.Ganjubas » 16.08.2015 04:38 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Проблема с охлаждением водомета Меркури стационар Chellenger 1800Дмитрий Викторович » 12.02.2013 05:14 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Проблема с охлаждением Мерк 50 ELPT EFISerega 11 region » 28.08.2014 06:21 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Меркурий 25 EFI, проблемы с охлаждением, на ходу перестает охлаждатьalekcium » 20.08.2018 11:29 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
