Хонда 50 двигатель встал колом
- Вездеход
- Юнга
- На борту с: 18.10.2012 11:26
Уже писал на Мотолодке,но повторюсь здесь!Парни выручайте по проблеме с моей старой доброй Хондочкой!!Моторчик карбюраторный!В субботу как обычно рано утром на рыбалку!Моторчек завелся как обычно,прогрел и пошел по своим местам искать хищников!Прошел примерно километров 8 заглушил бросил я к о р ь .Поклевок нет.Снимаюсь с якоря,ключ на старт и тут незадача..Стартер проворачивает двигатель с симптомом как будто севший аккумулятор,то есть с напрягом чуть провернул и ВСЕ!Точно знаю что АКБ в порядке.Ну думаю ладно попробую пустить с веревки.Снимаю кожух наматываю веревку а маховик как будто прибили!Просто встал колом не туда не сюда.Стартер при повороте ключа заходит в маховик и от того что не может прокрутить бендикс застревает в маховике и только аккуратными постукиваниями возвращается на место.Что только не пробовал немогу стронуть двигатель!Никаких симптомов стуков аварийного зуммера и т.д.при движении до точки не было!Водичка из контрольки текла как обычно(постоянно по привычке смотрю и слушую свой моторчик).На машинке когда в нейтрале винт крутиться как обычно при включение скорости по ходу вращения естественно не проворачиваетсячто привключении вперед или задний ход!Подскажите что делать,что смотреть Если вспомнить прошлые выходы,то было несколько раз что казалось что при пуске как выше писал были симптомы севшего АКБ но при повторном повороте ключа двигатель пускался как положено,но в этот раз встал.Буду признателен за совет!Уж что есть то есть!Сезон в самом разгаре и тут...Помогите!С Уважением!!!
Последний раз редактировалось Вездеход 27.07.2015 05:04, всего редактировалось 1 раз.
В теме еще 13 сообщений
Как обезопасить двигатель хонда-50 от воровства?fasik » 15.02.2010 03:07 » в форуме Honda — лодочные моторы
двигатель Эвинруд 90 2Т 1977 г.пропала искра.стас59пермь » 17.01.2011 06:08 » в форуме Прочие лодочные моторы
Подвесной двигатель Suziki DF140 - собираю информацию.стас59пермь » 03.04.2011 12:58 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Двигатель стал глохнуть после прогрева. Решено.Сашок » 10.11.2011 10:46 » в форуме Катера, лодки и моторы
Не глохнет двигатель. Хонда50eabolshakov » 28.11.2012 12:18 » в форуме Honda — лодочные моторы
