После зимней спячки двигатель не запускается, стартер крутит. Первоначальная диагностика определила. что молчит топливный насос и зажигание. Полез в замок зажигания, определил, что на жёлто-красном проводе ни при каком положении нет напруги. ДУ Mercury. Подал напряжение и мотор ожил. Поставил перемычку и пока отдал клиенту. Переспал с этим ночь, изучил схему, пришёл новый замок, на нем та же схема работы. Параллельно выяснил, что этот провод отвечает за CHOKE на карбюраторном моторе. И теперь меня мучает главный вопрос: почему в штатном режиме двигатель не запускался и почему запустился, когда я подал напряжение на вроде бы неактивный провод, так как двигатель впрысковый.
P.S. Пару недель назад задавал этот же вопрос на Моторсервис-Mercury- до сих пор нет ответа. Может кто из вас более грамотный, чем те.
проблема с запуском двигателя
- На борту с: 20.07.2015 10:54
- Из: Великий Новгород
В теме еще 8 сообщений
Как диагностировать зажигание на 1996 Honda BF30 c ручным запускомBert548 » 21.04.2012 07:23 » в форуме Honda — лодочные моторы
Mercury 60 ELPT 4S проблема с первым запускомDmB » 12.06.2016 03:58 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Как заменить смазку в гидроподъемнике двигателя, или ее проверить ?fasik » 28.07.2010 09:01 » в форуме Honda — лодочные моторы
