Выбор аккумулятора, подключение электрики и прочая прочая
- Водномоторник
Re: Выбор аккумулятора, подключение электрики и прочая прочая
всё верно,только второй автоматически подключается когда напряжение на первом АКБ будет выше 13,2В а как упадёт ниже 12,8В отключит дополнительный,если включить кнопку зарядка будет на два АКБ пока не отключишь,четыре года пользую и горя не знаю
,АКБ(90 и 105) не разу не заряжал и на зиму не снимал
Последний раз редактировалось Alexc 17.07.2015 03:43, всего редактировалось 1 раз.
- Юнга
Уважаемые друзья помогите,
совершенно не хватает знаний, уровень: могу спаять два провода.
Суть проблемы. Есть трюмная помпа 12 вольт с двумя режимами работы: 1. принудительное включение тумблером; 2. автоматический режим (в помпе датчик воды, при наличии определенного уровня воды помпа включается автоматически).
Надо собрать пульт управления помпой, так чтобы был тумблер с тремя положениям (вкл. выкл. вкл.) предохранитель на 2 ампера, лампочка зеленая (включается когда работает помпа ручное включение/автомат), звуковой сигнал (включается только когда помпа включается автоматически) и лампа красная (включается когда перегорает предохранитель).
Из помпы выходит три провода (один минус и 2 плюса (руч. вкл. и авто. вкл).
Электросеть 12 вольт.
Было бы здорово если бы кто подсказал схему, название всех необходимых радиодеталей.
Спасибо огромное, буду очень благодарен.
- Модератор-палач
- Из: Gvardejsk
ДимДимыч, техзадание избыточно по функционалу ненужному. Мож ещё впендюрить в схему оповещение по sms o режимах работы помпы, и управление по блютуз?
Красная лампочка не нужна, ибо если не горит зелёная, значит предохранитель того. Звуковой сигнал под вопросом. Для реализации необходима пищалка, и лишний провод от помпы.
- Юнга
Хочется блок который прикреплен, но больно дороговато за него хотят, да и самому хочется сделать что то подобное
- Модератор-палач
- Из: Gvardejsk
Самому думаешь дешевле сделать подобное?
Схему нарисовать могу, не вопрос, но вот нахуа эта балалайка?
- Водномоторник
впереди зима
ну очень длинная а эта балалайка уж очень ему интересна как всё новое,вот он по ходу играется и игрушку изучает ::)
- Награды: 6
- Из: Калининград-Берлин
РУФыч прав, просто сунь под контакты помпы, хорошо за изолировав после, исключив возможность замыкания, простую, примитивную пищалку или световую сигнализацию (светодиод) и оп ля, ля! У самого такая хрень на борту реализована. Правда отключил нахер, ибо не удобство в том, что когда вкл в ручном режиме она тоже пищит.
Проще жало сунуть и глянуть на наличие воды.
"Помни войну!" С.О. Макаров
так нельзя !
"жало сунуть и глянуть на наличие воды"
надо онлайн камеру вывести на монитор
- Водномоторник
ну вот
может он крылья или парус ещё поставить намерен вот заклёпки и не подходят а может всё вместе с вашими идейками и запатентует
Последний раз редактировалось Alexc 08.09.2015 08:38, всего редактировалось 1 раз.
- Юнга
Вот молодцы
все с чувством юмора. Только я не понял, при чем тут котик, хотя таким котам как Борисыч виднее >
. По делу никто ничего, про мачту подумаю. И на том спасибо. А про заклепки и т.д. то не все в стране живут одинаково, достался Прог лохматых годов, вот и решил руки приложить, а там и понеслось. Ну куда уж нам с утюгами отечественными, да в калашный ряд к профессионалам.
