Солнечная энергия на катере.
Re: Солнечная энергия на катере.
Сообщение RU2FJ »
А у всех интересующихся типа интернета нету? Рассмешил. Ну да ладно. Но всёж не надо копировать всякие глупости из этого самого интернета, и не разобравшись выдавать за истину. Не знаешь - спроси, сомневаешься - перепроверь.
Так вот, гелевый акум дорого, козырно, но не всегда обосновано. АГМы имеют более высокое напряжение чем обычные жидкоэлектролитные или гелевые.
АГМ акумы применяют потому, что они дешевле, не требуют обслуживания, а контроллеры заряда/разряда не позволяют им глубоко разряжаться и соответственно перезаряжаться. Но это всё при условии грамотного правильного подбора всех компонентов системы.
Виктор, если вкратце, то под твои задачи тебе необходима качественная монокристаллическая панель выдающая минимум 10 ватт при 12 вольтах, и соответствующий контроллер под конкретную задачу.
viktor5330
Из: Москва - Калязин
Сообщение viktor5330 »
Товарищ Воробей! (язык не позволяет назвать Вас Драным)))
Спасибо за совет! За практику!!!
А можно подробнее :icon_help:
За сколько Ваша игрушка заряжает планшет :icon_help: Сколько емкость аккумулятора? (модель не надо)) но 10000 мАч есть?
Я так мыслю, что нужно подобрать комплект из солнечной панели и внешнего аккумулятора (типа как я купил) только площадь самой панели должна быть гораздо больше....
Как эта игрушка работает, если допустим - берег не степь, а есть деревья.... тень соответственно...
Бегать с этой панелью весь световой день по полянам, между деревьями и ловить 90 град. к солнцу.... можно конечно, но не хочется)))
Мне нужно всего 4000мАч в день!!! Для смартфона..... Если будет 10000мАч для планшета - я буду просто счастлив)))
А если это осень? (день сам по себе короче, солнца нет, дожди...)
Думаю купить такую штуку Внешняя ссылка
Будет работать или это не факт?
Мне надо 12-14 дней стабильно заряжать телефон! Каждый день!
Холодильники и прочие чудеса - пока не интересуют)))
Может проще и дешевле купить аккумулятор глубокой разрядки (маленький) сделать от него прикуриватель и не заморачиваться :icon_help:
Хотелось бы в 3 кг. веса уложится.... ну в 5 кг.... Больше тяжело таскать))))
Драный Воробей
Из: Россия, Татарстан
Сообщение Драный Воробей »
Виктор подробностей пользования нет, я снял характеристики и отправил в походный чемодан до лучших времён.
Мой вариант батареи из дешевых: изготовитель - Россия, Томск, качество изготовления отвратительное, ткань приклеена неровно, местами не проклеена вообще, на небольшой печатной плате дорожки прорезаны как будто зубилом, качество пайки вообще дебилизм.
Выводы делать Вам.
Для себя буду присматривать импортную, пусть заплачу побольше, с выходом USB и 12v. По Вашей ссылке Goal Zero Nomad 27 вариант совсем неплохой.
viktor5330
Спасибо за ответ!
А у Goal Zero есть ещё готовые наборы....
Я не пойму со внешними аккумуляторами....
Хочется набор за 27 тыр...., но там аккумулятор на 5000мАч....
Что за фигня? Может там Амперы разные? Я слаб в электрике (признаю)....
Что лучше :icon_help:
Драный Воробей
В идеале солнечная батарея так и должна работать в паре с аккумулятором. Для портативных сейчас большой выбор литиевых накопителей - 10 ампер/часов и больше.
BaltMor
Из: Калининград-Берлин
Сообщение BaltMor »
Коллеги, вот вы мне скажите, вы в "автономку" не на пол года собрались? Не как Саша Горлач атлантику будете пересекать? Вы о чем все? У вас у всех, как правило, "естественный" источник" энергии за спиной и топлива литров под 100, запустить на 15-30 минут мотор проблема?
Сам думал над этим вопросом не раз, и именно по вышеназванным причинам отпихивал её от себя. Да и "габариты" лодки не позволяли. Сейчас да, да и то, максимум что куплю HondaMarine генератор на 0,8-1,0 кВт.
А пока, юзаю комплект SolarGorilla плюс PowerGorilla, куплены три года назад в Берлине, комплекта хватит и на несколько зарядок телефонов, пары планшетов и даже ноута.
"Помни войну!" С.О. Макаров
Георгий, ты представляешь взгляд на это дело представителя энергетической компании.
А давайте 2 кабеля по 10квт бросим от той подстанции...
BaltMor
Сообщение BaltMor »
Ошибочка, по мне так 10 кВ, а не кВт:-)
А лучше 110, потери меньше:-0
Здесь мы бьемся за мощность, а не напряжение - поэтому кВт.
BaltMor
Сообщение BaltMor »
Валера, ты в своем уме, 10 кВт :icon_help: Для "наших" нужд от 0,5 до 1,0 кВт "за глаза"!!!
