Помогите подобрать винт Катер Феникс 530ht
- На борту с: 26.03.2015
Привет всем. Катер Феникс 530ht мотор мерк 60 4 такта. С мотором было в комплекте 2 винта 10/15 и 10/16. Оба не тянут катер. Поставил 11,4/12. На глис выходит с загрузкой 100 литров бензина и три человека. Но не очень уверенно. Но максимальная скорость по течению и по ветру 50 км в час. Пару раз удалось до 53 разогнать, но это было случайно, мне кажется. Звонил в Питер производителю и спросил какой винт у них в рекламном ролике стоял. Там мой катер и мой мотор и три человека. Паспортная максималка заявлена 57. Ответ: шаг 13, а диаметр не помним. Хочу купить 13, но вот как быть с диаметром и на что этот показатель влияет? Менять мотор не предлагать ))) пока нет возможности. Спасибо.
- На борту с: 01.04.2013
Re: Помогите подобрать винт
Бери диаметром от 11 до 11.5 дюймов.
Чем больше диаметр, тем больше упор, но меньше скорость.
Для мотора 60 сил:
Для легкого скоростного катера, лучше меньше диаметр, больше шаг, типа 10.5х15
Для тяжелого катера большой диаметр, меньше шаг, типа 12х11
Для обычного гражданского катера, как твой, средние значения, что то 11х13 или 11.25х13
Для мотора 60 сил:
Парни из велхода говорят 10,1/2-13 надо брать. Читал где то отзыв владельца такого же набора как у меня. Он 10,3/8-13 поставил. Но пытался еще наколдовать. Короче весь в раздумьях
Подойдет и 10.5, если в одного, налегке, с малым запасом бензина, скорость выжимать.
Это скоростной винт, для малой загрузки.
Ты пишешь про 3 человека на борту и 100л бензина, и катер тяжелый.
С диаметром 10.5 будет большое проскальзывание, так как энерговооруженность около 14кг/л.с, что не много, а чем больше проскальзывание, меньше КПД, и больше расход в крейсерском режиме.
То есть малый диаметр на тяжелом катере с большой загрузкой, будет миксер.
Тоже мучился, Феникс 530 и Мерк 60 4т, по совету поставил оригинальный ямаховский 11 1/8-13. На глис выходит легко, скорость до 57. Хочу попробовать с максимальной загрузкой, только не скоро. До этого стоял "родной" мерковский 10 3/8-13. Пробовал и Солас 10 1/4 13, одинаково, чтобы на глис с полной загрузкой выйти всех загонял в нос. У ямаховского винта проскальзывание намного меньше, лопасть шире.
