Yamaha 40 xws не поднимает обороты больше 2750
- AutoT4
- На борту с: 14.06.2015 08:29
Всем здравствуйте, у меня такая проблема, купил мотор яму 40 xws, поставил на пластиковую лодку 4,3 метра, обкатал первые 4 часа не больше 2500 оборотов, пришло время дать полный газ, а оказалось больше 2750 мотор выдавать не хочет. До этого на этой же лодке стоял мотор яма 25, по тому же тахометру выдавал обороты максимальные обороты 5450 и скорость 42 км/ч. Нет ли на этом моторе какого нибудь ограничителя? Тахометр подключен точно правильно, на 25 ке то работал, троса тоже несколько раз проверял, на слух обороты точно не полные, Заслонку проверял, открывается на 100%, на заведенном движке открывал полностью заслону обороты 2750 и все тут!!! Смесь 1:25 еще пока что на обкатке, дилеры говорят меняй винт - ну как меняй винт если моя лодка на 100 кг легче чем казанки с южанками, а на них под этим же мотором люди ходят даже с перекрутом в 6000 об/мин (информация с форума), ни чего не пойму что может быть
В теме еще 4 сообщения
Гидроподъемник хонда 50 А не поднимает моторkjrfnm » 03.07.2016 05:07 » в форуме Honda — лодочные моторы
Проблемы с лодочным мотором YAMAHA не сбрасывает оборотыGuljaj » 17.10.2012 05:23 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Yamaha 100DETL, не держит холостые оборотыdab3000 » 10.08.2014 09:05 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Yamaha f150 aetl не набирает обороты трясетсяMerdan » 01.10.2015 05:32 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Падают обороты Yamaha F200fetlAndrey86 » 05.10.2018 12:14 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
