Неразрушающее осветление и затемнение в Adobe Photoshop: техника Dodge and Burn на основе корректирующего слоя
На борту с: 07.02.2005 10:00
Хобби, инструмент, ремонт Неразрушающее осветление и затемнение в Adobe Photoshop: техника Dodge and Burn на основе корректирующего слоя
Вместо затемнения/осветления непосредственно слоя изображения лучше использовать более гибкий метод - корректирующие слои. Данный способ не изменяет исходное изображение, поэтому более гибок в использовании.
1 способ - корректирующий слой на основе 50% серого (50% Gray Layer)
Создаем новый слой Schift+Ctrl+N, тип Soft Light (Мягкий свет), и ставим галку 50% Gray. (В ручную заливать цветом HEX #808080).
Закрашивая этот слой черным - затеняем изображение, а белым - осветляем. Отключив слой - видим изменения.
2 способ - корректирующий слой на основе Curves
Добавив над всеми слоями корректирующий слой кривой (кликнуть на значок внизу палитры слоев и из выпадающего списка выбрать Curves), затем кривую потянуть за центр вверх. Слой переименовать в «Dodge» (Осветление). Маску слоя следует залить черным цветом. Изначально она белая, поэтому сделать её черной можно инвертировав цвета (Ctrl+I).
Создание корректирующего слоя Curves в Adobe Photoshop
После этого нужно создать еще один слой кривых. В нем кривую следует потянуть вниз. Ему подойдет название «Burn» (Затемнение). Маску также следует сделать черного цвета.
Примерно вот такие должны быть настройки:
Закрашивая маску Dodge белой кистью мы осветляем участок изображения, а закрашивая маску Burn мы затемняем изображение. Отключив слои - видим исходник.
Регулируя значение кисти Opacity изменяем ее давление.
Действия по созданию корректирующих слоев удобно записать в Action.
Вернуться в «Фото – видео отсек»
