Задний бампер на LR Defender - импортозамещение. Hand made с болгаркой и сваркой
- Водномоторник
- На борту с: 25.10.2011 06:06
Re: Задний бампер на LR Defender - импортозамещение. Hand made с болгаркой и сваркой
золотые слова Лёха,вот так девять лет назад самонадеянность и глупость меня подвела,три операции хорошо что оттяпали только палец а мог левой кисти лишиться ,до сих пор как мелочь перекладываю в левую руку она валится через отсутствующий средний палец,зато там в больничке собственным личным врачом обзавёлся(супругой) ,так что не знаешь кде что найдёшь или потеряешь
- shkiper
Мужики не будем флудить не та тема.
Я бля как турбину с 230м диском запускаю - вспоминаю, как ногу до кости прохерачил - резал металл 10мм.
А вот как состыковать пониже и чтобы не было висячей конструкции, которая норовит зацепиться при езде по ухабам - мозга не приложу...
- На борту с: 19.11.2014 04:07
Валерий. Я уже писал, что есть адаптеры для фаркопов \под квадрат\ регулируемые по высоте. А когда не нужен , выдернул чеку и бросил в багажник. А с европейским обречен считать все бугорки
- sig011
- Штурман
- На борту с: 14.05.2011 05:04
- Из: Красноярский край
Адаптер можно и круглого сечения поставить. Только адаптер в данном случае нужно ставить вертикально и хорошо проварить, а фаркоп должен быть в виде буквы J, что бы он длинной стороной вставлялся в адаптер и фиксировался. Если нужно его можно вообще регулировать по высоте, сделав несколько отверстий под фиксатор. Когда не нужен убрал, а адаптер остается за бампером.
Спасжилет ) Алексей
- Водномоторник
вот так можно
MIHALYCH, импортозамещение не предусматривает покупки чего-либо у американцев. Только наши диски, электроды и пиво.
Alexc, сколько от центра шара до земли у тебя?
- Водномоторник
вот
- sig011
- Штурман
Для дефендера такой вариант будет высоко. Идея верная, только адаптер вертикально, а у самого фаркопа загиб на 180 градусов-и будет счастье :-)
Спасжилет ) Алексей
200мм опускать надо, чтобы высота шара получилась как у Alexc - болшой рычаг получается. До бампера от земли - 600мм.
Мне видится как-то так (фаркоп сделать хочу не съемным, а поднимающимся если отдать сзади у него болт).
Металла нет подходящего - одни уголки, да швелера 10мм остались....
