Yamaha 60 fetol Дергается при наборе оборотов
- volgar1976
- На борту с: 09.01.2014 06:03
Здравствуйте. Yamaha 60 fetol при наборе оборотов до 3500-4000 дергается, потом работает нормально на любых оборотах. Но стоит постоять часа 2 и все повторяется. После длительной стоянки заводится нормально, но потом по ощущениям переходит на 2 цилиндра. Карбы чистили, свечи новые, фильтр новый. Подскажите что может быть?
В теме еще 8 сообщений
Вибрация при наборе оборотов катер Bayliner 2255grigor_28 » 31.08.2022 02:11 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
yamaha 60 fetol регулировка тягСерега111 » 22.07.2012 03:58 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Сброс оборотов при увлечении газаСатурн » 06.06.2012 08:09 » в форуме Honda — лодочные моторы
Хонда 50 падение оборотов на ходу при включении тримаvvk2008 » 28.10.2013 11:50 » в форуме Honda — лодочные моторы
Мотор hdx 5.8 при росте оборотов падение мощностиantoha487 » 21.06.2020 02:00 » в форуме Прочие лодочные моторы
