Монтаж проводки под потолком в деревянном доме
- Награды: 4
- Из: Москва
Господа электрики! нужно провести проводу к точечным светильникам . светильников 6 штук. провода будет проходить между черновым потолком из досок и имитацией бруса. провод нум 3х1.5 , провод не разрезаю , зачищаю изоляцию, приматываю отводящий многожильный провод, пропаиваю(1), изолирую изолентой(1а), потом усадкой два раза(2.3.4.5), потом в металлическую гофру обтянутую негорючей (пфх кажется)-проверял- не горит.и соеденяю гофру изолентой, потом усадкой(6.7). как Вам такой вариант проведения провода
В теме еще 10 сообщений
Запись игрового видео с экрана Fraps, монтаж и кодирование для YoutubeБоцитан » 17.02.2012 09:09 » в форуме Работа с видео - помощь начинающим
[Урок] Монтаж видео: Sony Vegas - вставка фото Reduce interlace flickerValery » 03.12.2009 03:12 » в форуме Работа с видео - помощь начинающим
