ремонт мотора SEA-PRO T30
- На борту с: 22.10.2012 08:25
Здравствуйте. Пропала искра на моторе SEA-PRO T30 аналог SELVA, поменял свечи, бронепровода, отключил провода выключения зажигания, заказал одну катушку, проверить, поставил искра не появилась. Регулировал зазоры от мала до велика, не помогло. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. Может ли выйти из строя маховик, механических повреждений на нём нет, магнит магнитит. Может ли прийти нерабочая катушка? Может кто знает какой должен быть правильный зазор между маховиком и катушкой или знает какие должны быть показания мультитестера при прозвонке рабочей катушки.
В теме еще 13 сообщений
Ремонт редуктора Sea-Pro T30SEPunisher » 13.08.2016 09:11 » в форуме Прочие лодочные моторы
Отзывы о моторах SEA-PROСтич » 28.06.2013 07:44 » в форуме Прочие лодочные моторы
вопрос по Mercury 10 Sea ProBarracuda » 26.11.2013 08:57 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Всем привет! Первая лодка ПВХ и мотор. FLINC FT320KL + SEA PRO T5SСерёга1982 » 14.01.2014 02:35 » в форуме Надувные лодки и рибы
зажигание mercury 40 sea prodyrimar » 19.05.2014 04:12 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
