Доброго времени суток всем форумчанам,нужна помощь по установке мотора Honda bf15 на лодку пвх Jet Marine 430.
Транец у лодки 41 см.,у мотора нога 58см.,винт 9 1/4-12J.
Прочитав кучу статей про правильную установку мотора я нарастил транец на 12см.,так что бы расстояние между днищем и кавитационной плитой было 50мм.(см фото) по форме киль немного уходит вверх на корме(см фото).
Поехал пробовать,транец у меня под углом,поэтому угол мотора ставлю на второе отверстие,в лодке один,(вес 100кг.)и доча…...
Установка мотора honda 15 на Jet Marine 430.Нужна помощь.
- Салага
- На борту с: 25.02.2015 07:04
В теме еще 19 сообщений
Подбор мотора под лодку StormLine 430 с НДНДCAT_YM30 » 18.07.2019 03:37 » в форуме Надувные лодки и рибы
Merc Sport Jet 120. Проблемы с тягойmony » 11.06.2013 04:33 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Дым из карбюратора Sport Jet 120xrMon Star » 02.06.2014 07:41 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Лодка RIB Jet 4500 MasterRusskieAmfibii » 27.06.2019 07:49 » в форуме Надувные лодки и рибы
Mercury sport jet V6 optimax 200, 240, 250 - обсуждение ремонтаDR_SLAP » 22.10.2019 07:36 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
