Добрый день всем. Специалисты, подскажите пожалуйста. Мотор меркурий 50 EFI был по несторожности утоплен вместе с лодкой. Достали через два дня. Полностью прочистили все системы не разбирая (на охотучастке дело было), поменяли масла. Завели, работал отлично. Доехали домой. Дня через два опять поехали. Через какое то время мотор начал терять обороты. Сбрасываешь, работает ровно, пищалка не сигналит, добавляешь, проходит пару минут и опять теряет обороты. Что может быть? сервисных центров нет, посоветоваться не с кем.
И еще-если бы была неисправность датчиков ДАДК, ДТВК *, ДПДЗ или блока ЭБУ то по идее предупредительная сигнализация должна выдавать шесть гудков при включении или во время сбоя при работе. Ничего этого нет. Топливо поступает, отстойник полный. Фильтр поменяли..
меркурий 50 EFI после утопления в воде
- виталий соковиков
- На борту с: 02.06.2015 01:31
Последний раз редактировалось виталий соковиков 02.06.2015 04:23, всего редактировалось 1 раз.
В теме еще 8 сообщений
меркурий F 60 ELPT EFIалексей соковиков » 02.03.2012 07:58 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
меркурий F 60 ELPT EFI не увеличивает оборотыNep » 04.06.2015 06:55 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Меркурий 25 EFI, проблемы с охлаждением, на ходу перестает охлаждатьalekcium » 20.08.2018 11:29 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Китайский МеркурийOlegSOV » 23.07.2011 06:34 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
глохнет меркурий 25 после езды около 1 минутыckfdf0642 » 08.11.2013 09:18 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
