Добрый день, уважаемые
Возникла проблема: двигатель Selva 9,9, при запуске, не работает система охлаждения. Точнее сначала водичка течет, через минуту прекращает. Из трубки системы охлаждения идет выхлоп. Разобрал ногу, крыльчатка в порядке, имеется небольшая выработка на металлической прокладке, прочистил все отверстия, самотеком пролил все каналы, нигде пробок нет. Помпа качает, проверил в ручную (через дрель). При продувке в трубку от помпы до блока цилиндров воздух идет как из трубки выхода…...
Охлаждение двигателя Selva 9,9 не работает
- Sudachik
- На борту с: 19.05.2015 04:47
В теме еще 12 сообщений
SELVA 40 помогите в поиске поставщика з/ч или ведущей шестерни редуктораsdemkin » 09.11.2012 10:15 » в форуме Прочие лодочные моторы
Аварийное охлаждение лодочных моторовAnatoliipif » 04.04.2012 04:13 » в форуме Катера, лодки и моторы
хонда 15 4 такт аварийное охлаждение или блокировкаsmiden » 12.05.2012 05:46 » в форуме Honda — лодочные моторы
охлаждение тохацу 9.9sigurdodin » 16.03.2014 04:56 » в форуме Прочие лодочные моторы
Пропадает охлаждение у лодочного мотора Parsun F15 BMSДжек » 19.09.2014 10:15 » в форуме Прочие лодочные моторы
