Ремонтирую Казанку ( Метла ) , нужны советы !
- Салага
- На борту с: 18.05.2015 06:45
Доброго всем времени суток ! Ремонтирую Казанку , нужны советы бывалых ! Пришлось обрезать её на одну шпацию . Новый транец получился выше , 47 см против родных 39 см от киля . Мотор висит сильно высоко . Лучше подрезать транец , или сделать выносной ? Если выносной , то как правильно его делать , как крепить ? Мотор не большой Ветерок 8 . Плюсы или минусы увеличения кокпита за счет вырезки переднего рундука ? И какой лучше подобрать грунт для алюминия и краску ? Заранее всем благодарен !
В теме еще 18 сообщений
Опыт подбора высоты установки двигла на Казанку 2Мneofit » 31.08.2010 07:06 » в форуме Катера, лодки и моторы
Какой мотор посоветуете поставить на Казанку-М?Agafon » 04.10.2011 07:13 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
установка короткосопожных двигов на казанку 5м2Алексей браконьер » 27.08.2013 04:58 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Установка на Казанку 5м1 лодочного мотора 70л.с.Djon Silver » 18.12.2017 07:00 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Total Commander - подсказки и советыValery » 22.10.2011 08:35 » в форуме Системный блок
