Пневмо-гидропомощник на подвесном моторе
vorobyevandrey
На борту с: 11.05.2015 04:02
Сообщение vorobyevandrey »
У многих владельцев больших моторов, вместо полноценного электрогидроподьема и трима , стоит газовая или маслянная стойка , призванная помогать в нелегком деле подьема тяжелого движетеля , ну а в случае с  гидроцилиндром еще и поднимать и удерживать мотор на разные углы (ну например при езде по мелководью) причем угол выбирается самим капитаном. У гидропомошника,  как выяснилось в процессе эксплуатации ,есть еще одна полезная функция , после того как уже пришвартовался к пирсу,  можно включить з…...
В теме еще 10 сообщений
