SHIMANO DH-3N20-A 6V 3W - зарядка USB устройств на велосипеде
- RU2FJ
- Из: Gvardejsk
Re: Велосипедные аксессуары - тахометры, багажники, спидометры и пр..
В компьютерных бп диоды бывают не в сборках. Поковыряй, мож найдёшь. Хотя... какая в попу разница что ставить в данном случае.
Зарядка USB устройств в ГАЗ Соболь 4х4 самый западныйValery » 11.08.2021 09:32 » в форуме AC/DC – электрощитовая
Классификация навесного оборудования ShimanoValery » 06.02.2013 03:47 » в форуме Велосипеды и мотоциклы
Переход с каретки квадрат на Shimano Hollowtech II SM-BB52Valery » 10.05.2018 12:34 » в форуме Велосипеды и мотоциклы
Компьютер не видит камеру GoPro через USB. Решено!Valery » 19.10.2021 05:36 » в форуме Фото – видео отсек
Произвел испытания велосипедного USB преобразователя на базе LM2596 - пока навесной монтаж.
Входное напряжение под нагрузкой держится ~4-6V, при отключении нагрузки - подскакивает значительно выше. (Может стабилитрон поставить после диодного моста или резистор?)
На выходе (предварительно LM2596 был отстроен дома на БП на выдачу 5,1V):
4км/час - 3V;
10км/час - 4V.
Ток дает до 0,4А.
Навигатор начинает зарядку уже при 3км/час - пока качу транспорт до калитки. После остановки навигатор предупреждает, что внешний источник перестал работать и он переходит на питание от внутренней батареи.
Неплохо бы поставить буфферный АКБ, под такое напряжение 4V - наверное хрен чего найдешь...
Навигатор начинает зарядку уже от 3V.
Осталось все это запихнуть в корпус.
Пробовал замерить создаваемую нагрузку движению с лампой накаливания 12V - раз 5 спустился с горки накатом с включеной и выключеной: разницы не замечено - остановки в пределах 0,5 метра.
4км/час - 3V;
10км/час - 4V.
Ток дает до 0,4А.
- RU2FJ
- Из: Gvardejsk
Валер, что- то ты не то замутил. Нормально собранный преобразователь должен держать на выходе заданное напряжение при изменении напряжения на входе в пределах от 2 до 30 вольт вроде.
Думаю, что если ему подать на вход 2V и 5A то и будет заданное напряжение, либо нагрузку повесить 2мВт. Без нагрузки я не мерил.
На выходе я повесил электролит на 4700мф.
- RU2FJ
- Из: Gvardejsk
Нет. Я тут посмотрел внимательно. Ты собрал схему понижающего выпрямителя. У него на выходе всегда будет напряжение меньше чем на входе. Тебе надо было собрать схему дифференциального выпрямителя (ну или как там его). У того выпрямителя на выходе будет заданное напряжение при напряжении на входе как выше, так и ниже заданного.
Чего же ты раньше молчал....
Я блин в новых технологиях не сильно рублю... изначально на лампах хотел собрать.
Типо такого надобно что ли:
Последний раз редактировалось Valery 06.11.2014 09:21, всего редактировалось 1 раз.
- RU2FJ
- Из: Gvardejsk
Я тебе говорил. Но похоже ты не слушал...
Да, типа того. Делается на тех-же мелкосхемах, поищи готовые схемы. Там вродь дроссель по-другому включается.
Такой сгодится - Внешняя ссылка?
- RU2FJ
- Из: Gvardejsk
Такой - да.
Можно саму мелкосхему купить с фиксированным выходным напряжением (5 вольт), и самому платку спаять.
