SHIMANO DH-3N20-A 6V 3W - зарядка USB устройств на велосипеде
- На борту с: 09.03.2013
Re: Велосипедные аксессуары - тахометры, багажники, спидометры и пр..
То есть получается меряете ток накоротко? На 5 вольт неплохо кренку сделать. Но от превышения выше 25 вольт можно и шунтирующий регулятор сделать на симисторе, они очень простые.
- На борту с: 07.02.2005
Как же накоротко - под нагрузкой (лампа накаливания). У меня для видеокамеры стаб был на одном элементе, но там 7,6V было - наверняка и на меньшее напряжение найдется даташит какой-нить.
Завтра посмотрю что там есть в запасниках из диодных мостов и еще раз замерю.
Превышение на входе стабилизатора имеешь ввиду?
Да. Кренка это и есть один элемент. Но входное напряжение надо ограничивать, а то сгорит крена. Есть и до 35 вольт крены, но вдруг разгонитесь и напряжение превысит.
Хз, я с семисторами дел не имел. Надо смотреть на элементную базу - какие там напряжения входные допускаются.
Может на входе проще стабилитрон поставить?
Стабилитрон никак нагрузку не выдержит.
Так ведь ток всего 0,5А и кратковременно - даже нагреться не успеет.
КС508Д не годится разве?
Вот стабилизатор напряжения посмотрел:
L7805CV или L7805ABV - входное напр. до 35V
Нашел такое - LM2575S-5.0/NOPB (Преобразователь с фиксированным выходным напряжением 5В):
Диапазон входных напряжений, В 7…40
Внешняя регулировка выходного напряжения fix
Диапазон выходных напряжений, В 5
Максимальный выходной ток, А 1
Или же LM2576S-5.0/NOPB.
Стабилитрон при достижении напряжения пробоя замыкает как бы накоротко катод с анодом до снижения напряжения до величин его характеристик. На кз работать не должен и не будет. Симисторный регулятор 3 детали, симистор, резистор и стабилитрон. Если кренка до 40 вольт, то это не значит, что при 39 вольтах, да ещё кривой синусоиды динамки на пост. магнитах, её не пробьёт. Либо аккум вешать для компенсации скачков.
АКБ при таком диапазоне входных напряжений наверное не продержится долго...
Если стабилитрон резистором нагрузить на десяток Ом - не вариант? Напр. типа ПЭТВ какой-нить.
Наверное после диодного моста электролит надо поставить.
Посоветуй плиз семисторную схему.
- Модератор-палач
- На борту с: 01.12.2011
- Из: Россия Калининград
Епта вот это апгрейд :o А я только цепь умею смазывать, ну и тросик подтянуть. Наверно нужен аккум, он и возьмет на себя излишки, сжечь этой динамой невозможно. мож только 1.5-вольтный проц. У меня штатно установлен задний габарит, в нем аккум пальчиковый, горит при стоянке мин. 20. Может в нем смысл.
Последний раз редактировалось gilbert 10.10.2014 10:24, всего редактировалось 1 раз.
39-е водкомотоцарство
Изучив вопрос набрел на такую сборку на базе LM2576HV - Внешняя ссылка - выдает любое требуемое стабильное напряжение и ток до 3А.
У LM2596HV входное напрядение до 60V в отличие от LM2596 - до 40V.
Осталось за малым - диодным мостом (наверное на диодах Шоттки) - у них сопротивлениеперехода ок. 180 Ом супротив обычных - 550 Ом.
Расковырял БП питания от компьютера - там стоят двойные SBL1640CT - они только до 40V. В пике динама может и больше.
